楼主: 793778276
[教程系列] 【求助】空调怎么一次性设置温度 风速和模式
发表于 2024-7-24 17:22:52 | 显示全部楼层
793778276 发表于 2024-7-24 13:47
我用这种方式解决的:用小米空调伴侣拷贝学习遥控器实体当前状态的红外,然后用这条红外就可以一次性完成 ...
聪明!我没有空调伴侣,我试试两台手机套娃
发表于 2024-8-12 12:20:16 | 显示全部楼层
793778276 发表于 2024-7-13 11:26
NR中咋接入呀,call service里面把这段代码放到“数据”里面一直报错
call前加一个function节点,把这段代码加进去试试
发表于 2024-8-12 12:21:21 | 显示全部楼层
好奇是怎么操作的
发表于 2024-8-12 12:30:54 | 显示全部楼层
Lcrazy 发表于 2024-7-23 09:10
遇到相同问题,求教
问了问文心一言,AI的回复貌似不能一个service节点实现多个
【后续步骤
在function节点之后,你需要添加两个(或更多,取决于你的需求)call service节点来分别调用设置温度和风速的服务。每个call service节点都应该配置为调用适当的服务(如climate.set_temperature和climate.set_fan_mode),并使用从function节点传递来的数据(通过msg对象)。
请注意,由于Home Assistant的API和Node-RED的集成方式,你可能需要为每个服务调用创建一个单独的call service节点,并分别设置它们的参数。然而,如果你的Home Assistant版本支持,并且你已经配置了相应的自定义服务或脚本,那么你可能能够在一个call service调用中完成所有操作。但是,这通常需要在Home Assistant中进行额外的配置和编程。】
GMT+8, 2025-12-3 06:01 , Processed in 0.163864 second(s), 5 queries , MemCached On.
