查看: 2953|回复: 6
[技术探讨] 有没有装了涂鸦zigbee卷帘的坛友
发表于 2024-7-10 20:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是图里这种,能否帮忙提供下设备ID(从涂鸦APP里查)。
我没有涂鸦网关,直接接了z2m,但除了开、合、停外,其它设置都找不到数据点,咨询了涂鸦官方客服要数据点,需要提供这个设备ID。有无大佬可帮忙提供下。
 楼主| 发表于 2024-7-10 21:10:41 | 显示全部楼层
客服聊天截图
发表于 2024-7-10 22:50:57 | 显示全部楼层
买个网关搞一下,完了再7天无理由退掉
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-7-11 08:20:49 | 显示全部楼层
我用过涂鸦的拉珠卷帘器,直接接入zha也只有一个窗帘实体,只能控制开、关到默认位置,方向还是反的,后来买了个涂鸦的网关,在涂鸦app中设定方向、上下限位。
发表于 2024-7-11 09:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-11 12:26:36 | 显示全部楼层
我有管状电机,你这个是百叶帘电机,路需要你自己开辟了,买个网关吧
 楼主| 发表于 2024-7-12 08:20:08 | 显示全部楼层
找涂鸦官方拿到了所有数据点(DP),写了一个外部转换器,目前开关停、百分比、电机方向三个功能实现了,其它的不知是不是写错了
转换器如下:
const fz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/fromZigbee');
const tz = require('zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee');
const exposes = require('zigbee-herdsman-converters/lib/exposes');
const tuya = require('zigbee-herdsman-converters/lib/tuya');
const legacy = require('zigbee-herdsman-converters/lib/legacy');
const e = exposes.presets;
const ea = exposes.access;
const definition = {
    zigbeeModel: ['TS0601'],
    model: 'TS0601',
    vendor: 'Tuya',
    description: '涂鸦控制器+中菱管状电机GM24TF/Z 7',
    fromZigbee: [tuya.fz.datapoints, legacy.fromZigbee.tuya_cover, fz.ignore_basic_report],
    toZigbee: [tuya.tz.datapoints, legacy.toZigbee.tuya_cover_control, legacy.toZigbee.tuya_cover_options],
    exposes: [
            e.cover_position().setAccess('position', ea.STATE_SET),
            e.enum('reverse_direction', ea.STATE_SET, ['forward', 'back']).withDescription('Reverse the motor direction'),
            e.binary('motor_fault', ea.STATE, true, false).withDescription('Motor Fault'),
            e.binary('set_limit', ea.STATE_SET, true, false).withDescription('Set Limit'),
            //e.binary('auto_power', ea.STATE_SET, true, false).withDescription('Auto Power'),
            //exposes.numeric('motor_speed', ea.STATE_SET).withValueMin(0).withValueMax(255).withDescription('Motor speed'),
    meta: {
        tuyaDatapoints: [
            [1, 'state', tuya.valueConverterBasic.lookup({'CONTINUE': tuya.enum(3), 'CLOSE': tuya.enum(2), 'STOP': tuya.enum(1), 'OPEN': tuya.enum(0)})],
            //[6, 'auto_power', tuya.valueConverter.trueFalse1],
            [9, 'position', tuya.valueConverter.coverPosition],
            [8, 'position', tuya.valueConverter.coverPosition],
            [10, 'motor_fault', tuya.valueConverter.trueFalse1],
            [11, 'reverse_direction', tuya.valueConverterBasic.lookup({forward: tuya.enum(0), back: tuya.enum(1)})],
            [101, 'set_limit', tuya.valueConverter.trueFalse1],
            //[105, 'motor_speed', tuya.valueConverter.raw],
module.exports = definition;
GMT+8, 2026-1-14 07:28 , Processed in 1.700529 second(s), 12 queries , MemCached On.
