查看: 6860|回复: 10
[基础教程] 【多图】利用Cloudflared实现HTTPS安全访问
发表于 2024-7-10 18:13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行配置之前需要有自己的域名
本配置共分为两项内容
1、将自己域名的DNS解析托管到Cloudflared;
cloudflare官网开始注册https://dash.cloudflare.com/sign-up
2、创建使用 Cloudflare 的 Tunnel 服务实现免费的免费 HTTPS 和访问防护。
Tunnel 服务地址:https://one.dash.cloudflare.com/
Cloudflare加载项仓库地址:https://github.com/brenner-tobias/ha-addons另外
由于家庭助理会阻止来自代理/反向代理的请求,因此您需要 告诉实例允许来自 Cloudflared 附加组件的请求。加载项运行 在本地,因此 HA 必须信任 Docker 网络。为此,请添加 以下几行到你的:/config/configuration.yaml
注意:由于 IP 范围,因此无需调整这些行中的任何内容 docker 网络始终相同。
[backcolor=var(--bgColor-muted, var(--color-canvas-subtle))][color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]http:  [color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]use_x_forwarded_for: [color=var(--color-prettylights-syntax-constant)]true  [color=var(--color-prettylights-syntax-entity-tag)]trusted_proxies:    - [color=var(--color-prettylights-syntax-string)]172.30.33.0/24
图片打不开的下载压缩包
教程图.zip - 蓝奏云 (lanzoul.com)
下面进行第一项
下面进行第二项内容
完成
参与人数 2金钱 +20 收起 理由
DDDear + 10 感谢楼主分享!
hhh. + 10 感谢楼主分享!
hhh. 手机认证
发表于 2024-7-10 18:48:55 | 显示全部楼层
感谢大佬分享!
发表于 2024-7-10 22:52:59 | 显示全部楼层
感谢大佬分享。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-7-11 01:31:44 | 显示全部楼层
Cloudflare 国内访问太慢了
发表于 2024-7-11 02:06:47 | 显示全部楼层
直接用CF的tunnel嘛
发表于 2024-7-11 09:46:50 | 显示全部楼层
Cloudflare 国内访问太慢了
发表于 2024-7-11 12:11:36 | 显示全部楼层
现在https ssl免费证书,基本上都是从1年变成了3个月了,。。有没有什么好的办法,3个月一换,好麻烦
发表于 2024-7-11 17:05:00 | 显示全部楼层
這裡也有詳細教學,但首先要有自己的域名
cloudflare國內外都不慢喔,論壇也是託管 cloudflare DNS
https://pimylifeup.com/cloudflare-tunnel-on-home-assistant/
发表于 2024-9-5 16:34:16 | 显示全部楼层
我发现这个tunnel不稳定,连上不一会儿就连不上了,提示1033错误,不知道是不是运营商阻断
Marc 手机认证
发表于 2024-9-6 08:08:57 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-30 04:41 , Processed in 0.159272 second(s), 12 queries , MemCached On.
