查看: 3471|回复: 11
[快速入门] 人体传感器选型,使用上蓝牙zigbee有什么差异
发表于 2024-7-10 15:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们好,目前刚接触HA现在有使用z2m接入一些开关,目前想搭配人体传感器在楼梯间做到灯自动亮暗,目前在选人体传感器的时候有发现zigbee的人体传感器都比蓝牙的贵所以目前想知道蓝牙和zigbee的人体传感器在响应上和使用上有什么差异吗?
现在想到2个方案:
1.人体传感器走zigbee,目前看是aqara的E1 or P1
2.购买小米多模网关2,刷机接入HA后人体传感器用小米2 or 2S,
考虑到价差,装多个人体传感器的价差好像会挺大的,应该需求会在10-15个
发表于 2024-7-10 15:59:06 | 显示全部楼层
1,有些区域适合人体传感器,走动的,比如走廊,过道,我感觉zigbee好点,zigbee芯片授权贵,所以总体上比蓝牙版本高点,看个人需求。海鲜市场便宜的zigbee人体,大概30左右,一个电池可以用2-3年.
2,有些区域一定要装人体存在,买普通人体不行,比如厨房,卫生间,这种不建议买zigbee或者蓝牙的,要想用得省心,稳定,一定要买wifi的,esp+hlk雷达存在,可以去海鲜市场,最便宜的40-50左右.这个稳定,自己不会diy,就去海鲜市场买.但是得有长通电的地方,建议装在铝扣板顶装,好看.不露线
不管是zigbee还是蓝牙,你后期总会面对信号不好的问题,中继路由都不能100%解决,如果你家里不是好几层,或者特别大,esp都是wifi类的,完全不用担心信号的问题,
发表于 2024-7-11 05:42:27 | 显示全部楼层
zigbee E1用z2m网关可以自定义冷却时间,在米家不可以
蓝牙电池传感器类是不能中继的,只能用多个多模网关覆盖
流水无味
灌水之王
发表于 2024-7-11 08:03:51 | 显示全部楼层
首先考虑的是好用,稳定和统一平台,别去考虑价格顶多翻倍!
 楼主| 发表于 2024-7-12 00:13:44 | 显示全部楼层
是不是蓝牙要进HA一定得接在多模网关下,比如我几个人体传感器接在多模下,但是有几个因为信号跑到小爱音箱下,那几个在小爱下的,就不能直接进HA
 楼主| 发表于 2024-7-12 00:15:37 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-7-10 15:59
1,有些区域适合人体传感器,走动的,比如走廊,过道,我感觉zigbee好点,zigbee芯片授权贵,所以总体上比 ...
恩恩这个知道,会有固定不动情况出现的都考虑人体存在,主要会考虑zigbee,一些设变不走蓝牙是因为我家的崁灯都是wifi,单纯灯具就30多盏了,我怕路由器负荷太重反而效果不好,所以想说一部分走zigbee,后面开关类的就都走zigbee
 楼主| 发表于 2024-7-12 00:17:09 | 显示全部楼层
主要就是看了一个aqara zigbee 的顶3个小米蓝牙的,害的我想说如果使用效果一样,不如传感器部分走小米多模进HA
 楼主| 发表于 2024-7-12 00:18:25 | 显示全部楼层
各位大大刚好在这里顺便问一下zigbee传感器类的东西,一般推荐什么品牌 我看aqara都比较贵 他会相对的比较好用吗
发表于 2024-7-12 02:16:42 | 显示全部楼层
w6335211984 发表于 2024-7-12 00:13
是不是蓝牙要进HA一定得接在多模网关下,比如我几个人体传感器接在多模下,但是有几个因为信号跑到小爱音 ...
不用。
我前面说错了
接常电的蓝牙mesh设备,一定要多模接入,这些设备可以中继,不需要多个网关覆盖
电池的蓝牙传感器设备,可以直接接入ha的蓝牙,(好像同时也可以接入米家,但我不确定)因为它们是蓝牙广播设备,
接入米家也可以同时接入多个网关,只要在范围内就行
流水无味
灌水之王
发表于 2024-7-12 09:58:19 | 显示全部楼层
接多模1或多模2是为了gateway3本地化,
接小爱mesh网关下是走云端的,被动10~30秒延迟,
如果是蓝牙温湿度那些事无所谓的,但是人体延迟10秒不疯了。。
小米的人体传感器应该有30秒冷却时间,自义定的可以改,理论是为了省点,如果接电肯定无所谓
GMT+8, 2025-12-16 15:39 , Processed in 1.116965 second(s), 10 queries , MemCached On.
