查看: 2471|回复: 4
[求助] 内网IP:8123 无法访问homeassistant
发表于 2024-7-7 21:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道什么原因,不确定是不是因为升级版本的原因,在内网用浏览器使用IP:8123访问homeassistant时,能出现登陆界面,登陆后就会显示  Unable to connect to Home Assistant.  Retrying in XXX seconds..., 手机app目前是链接正常的,会显示登陆错误日志:login attempt  failed。  查看刷新令牌中,只有手机app应用的令牌。请教大家有无遇到这样的问题,如何解决的。
slim 手机认证
发表于 2024-7-8 10:19:39 | 显示全部楼层
关键是你有没有做什么操作,或者是版本升级日志有什么新的设置要求。
发表于 2024-7-8 13:57:31 | 显示全部楼层
把浏览器的application里的cookies和localstroage清除一下,然后重新打开homeassistant试试。
发表于 2024-10-30 15:36:31 | 显示全部楼层
我现在也这样,之前也没注意过,登录的设备还能继续登陆
不知道什么时候开始的,因为也没什么新设备登录。结果清了下浏览器cookies才发现再登不进去了
发表于 2024-11-9 09:46:50 | 显示全部楼层
我升级最新的也是这样,需要重启core之后才可以,然过几个小时之后又会出现同样的情况
GMT+8, 2025-12-17 18:45 , Processed in 0.744146 second(s), 14 queries , MemCached On.
