查看: 2861|回复: 6
[技术探讨] 断电导致问题?ha里很多设备状态没法同步了?
发表于 2024-7-7 15:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天家里忽然断电,然后重启了路由器和ha后。。
发现ha系统里的灯带,米家里明明在线的,但是在ha里却是不可用?很多都是离线状态,重启群晖和ha都一样。。
请问是啥问题???米家app里设备都在线的。也可以控制,就是ha里不行???
发现这里设备的ip都是新的,但是ha还是提示旧的ip没找到设备?如何让ha更新?
发表于 2024-7-7 16:47:27 | 显示全部楼层
统统在路由器上面固定ip啊。ha里面又没法更新这些设备的ip,只能把设备删除重新添加。另外什么人体和门窗传感器通过miot集成接入ha都是走的云端轮询方式,非常的不稳定,你这个人体和门窗传感器离线显示的ip都是公网的ip好像。基本没法正常用的,miot插件基本只能用在米家的wifi设备上的,其他协议推荐用多模或者passive ble支持的话,用passive ble。
 楼主| 发表于 2024-7-7 17:42:43 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2024-7-7 16:47
统统在路由器上面固定ip啊。ha里面又没法更新这些设备的ip,只能把设备删除重新添加。另外什么人体和门窗传 ...
用了这么久ha。。好像之前重启没过这个问题。。这次才发现ip变了不能用。。。
发表于 2024-7-7 18:19:20 | 显示全部楼层
设备的ip变化,跟ha又没有什么关系,纯粹路由器dhcp分配的问题,不在路由器上面固定,就是会发生A设备的ip突然被B设备抢占了,那路由器只能给A设备分配一个新的ip了
 楼主| 发表于 2024-7-7 23:03:36 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2024-7-7 18:19
设备的ip变化,跟ha又没有什么关系,纯粹路由器dhcp分配的问题,不在路由器上面固定,就是会发生A设备的ip ...
但是我现在的问题是,我的A设备从ip8变成了ip9的话,ha里还是获取不到它的状态?好像还是按8在更新??
发表于 2024-7-7 23:35:25 | 显示全部楼层
我都是路由器所有设备设置静态IP,mac和ip绑定
发表于 2024-7-8 12:06:15 | 显示全部楼层
玩ha的,智能设备或者你的网关,一定要在路由器端,设置静态ip。ip和mac绑定,一劳永逸,不然会出现很多奇怪的问题,如果不绑定,就怕停电来电后,可能ip就变,
GMT+8, 2026-1-14 08:14 , Processed in 1.346182 second(s), 9 queries , MemCached On.
