查看: 19293|回复: 6
[求助] aqara无线开关无法加入homekit,家庭app一直找不到。怎么回事
发表于 2018-1-27 09:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:只在群晖NAS的docker上安装homebridge,没有HASS。
homekit内小米网关、小米无线开关、门窗闭合器、aqara单火墙开等都正常,就一个aqara无线开关找不到。米家里面正常。请问如何解决。config.json内容如下:
        "platforms": [{
                "platform": "MiAqaraPlatform",
                "gateways": {
                                "7815uca4rdae": "fcj7e6igc8k5nfgl"
                "defaultValue": {
                        "158d0001bs4572": {
                                "Button2_StatelessProgrammableSwitch": {
                                        "name": "study room button"
                                "Button2_Switch_VirtualSinglePress": {
                                        "name": "study room button virtual single press",
                                        "disable": true
                                "Button2_Switch_VirtualDoublePress": {
                                        "name": "study room button virtual double press",
                                        "disable": true
                        "platform": "yeelight",
                        "name": "Yeelight"
试过在config.json中添加aqara无线开关不行,不添加aqara无线开关也不行。而小米无线开关、门窗闭合器、aqara单火墙开、温度感应器等都没有加代码,homekit都能直接识别出来。就aqara无线开关不行。恳请大神指点。
发表于 2018-1-29 20:31:58 | 显示全部楼层
支持一下吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-3-24 21:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
添加上了吗?我也在找答案
 楼主| 发表于 2018-3-25 12:03:13 | 显示全部楼层
lb121700 发表于 2018-3-24 21:17
添加上了吗?我也在找答案
添加小米网关到homebridge就行了,homekit就能把米家里的无线开关加载到homekit里。
发表于 2018-3-26 18:43:49 | 显示全部楼层
ptlzx 发表于 2018-3-25 12:03
添加小米网关到homebridge就行了,homekit就能把米家里的无线开关加载到homekit里。 ...
谢谢,我还是没有找到方法,毕竟小白一个,我马上试试你说的方法
发表于 2018-3-30 10:31:49 | 显示全部楼层
17年11月后的86开关和插座很多没有model,所以找不到,现在HA支持这些设备了,可以通过HA-HB到HK里去
发表于 2020-3-29 01:32:29 | 显示全部楼层
类似的问题,但是我是单火墙壁开关有问题
GMT+8, 2025-12-23 14:08 , Processed in 1.251516 second(s), 13 queries , MemCached On.
