查看: 2614|回复: 5
[流程系列] 想用小爱同学控制其他设备延迟好高
发表于 2024-7-6 14:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用的xiaomi miot auto接入的小爱音箱。用Play Control conversation实体接入node-red控制,每次指令下发后得过个10秒左右才会加载到node-red中。好像是需要等它所有指令执行完后才会上传对话记录,但是这样执行效率就很低了。因为延迟太高了。看了一下和网络没什么关系,因为测试了小爱音箱播放文字或者其他功能延迟都正常,就获取对话延迟高。
想请问一下各位大佬,现在想将小爱音箱的语音输入接入HA的话,低延迟方案有吗?
HomeAssistant
发表于 2024-7-6 14:22:31 | 显示全部楼层
我的小爱很快,两三秒吧,应该是你HA处理慢了
 楼主| 发表于 2024-7-6 14:30:07 | 显示全部楼层
我看了下我小爱音箱的日志,conversation一有输出的时候右上角对应的时间就是8秒前。感觉就是输出模式设置要对话结束然后完整上传日志,不知道有没有其他地方可以调试。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2024-7-7 13:36:45 来自手机 | 显示全部楼层
没啥好办法,它就是个最无奈的轮询机制。
云端收到音箱发来的语音后,识别、根据米家的逻辑执行并记录,然后结果发给音箱。ha只能每6秒到云端查询一下,虽然这个间隔可以改,但太频繁了就会受到网络/服务器的限制。
如果是早期的音箱,可以破解、直接从音箱获取语音识别结果,效率可以高不少。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
没啥好办法,它就是个最无奈的轮询机制。
发表于 2025-5-28 15:45:13 | 显示全部楼层
我的还行
GMT+8, 2025-12-8 22:44 , Processed in 0.056100 second(s), 5 queries , MemCached On.
