查看: 2948|回复: 5
[求助] Unable to connect to Home Assistant. Retrying in 36 seconds...
发表于 2024-7-5 13:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
网页端显示这个(清空缓存了),手机APP还能使用,这个是咋回事
发表于 2024-7-5 19:05:27 | 显示全部楼层
点击“RETRY NOW”也不行么
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-7-8 15:51:58 | 显示全部楼层
你这个整好了吗?
 楼主| 发表于 2024-7-8 19:46:58 | 显示全部楼层
water3033 发表于 2024-7-8 15:51
你这个整好了吗?
没,还原之前版本了
发表于 2025-2-11 11:19:53 | 显示全部楼层
我也遇到过,当时记得笔记是
电脑上谷歌登录http://192.168.0.27:8123
发现连接会自动在后面加上http://192.168.0.27:8123/lovelace
就会出现
Retrying in 45 seconds...
RETRY NOW
手机端APP可以正常登录
然后我就在手机端复制HA给的连接,其实也是http://192.168.0.27:8123
粘贴到微信,在电脑微信上点开(微信自带浏览器)可以打开
发现连接是http://192.168.0.27:8123/auth/au ... wLjI3OjgxMjMvIn0%3D
这样的
我用这个链接粘贴到谷歌 就可正常  用http://192.168.0.27:8123就不行 一直重连
在谷歌浏览器中使用隐身模式登录,这样可以避免缓存和历史记录的干扰
ryf 手机认证
发表于 2025-3-18 20:37:53 | 显示全部楼层
我也遇到了,升级出现的,无解啊
GMT+8, 2025-12-17 23:52 , Processed in 1.303382 second(s), 12 queries , MemCached On.
