查看: 2897|回复: 4
[求助] 求助美的中央空调主机连不到HA
发表于 2024-7-4 10:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家是用美的COLMO的一拖五中央空调,分了客厅、饭厅、书房、主卧和次卧5个风口。通过midea ac lan可以搜索倒饭厅、书房、主卧和次卧4个风口,并且实现桥接倒苹果家庭中使用但是midea ac lan搜索不到客厅的风口。在美的美居中,客厅的风口是没有相对应的IP和MAC的,其余饭厅、书房、主卧和次卧4个风口是有相对应的IP和MAC的。但是我能在路由器中找到客厅风口的IP和MAC。
请问应该怎么设置才能使midea ac lan搜索客厅的风口?
用易微联可以搜到客厅的空调,但是易微联桥接到苹果家庭中,乱七八糟的,使用起来一点也不友好,我并不想使用。
大的是客厅风口控制面板,这个面板能控制全屋的空调。小的那个是其他风口使用的控制面板,只能单独控制一个 ...
发表于 2024-7-5 01:32:47 | 显示全部楼层
这种情况会不会是ip冲突了之类的?
或者你在路由器里手动固定一个ip试试?
 楼主| 发表于 2024-7-7 23:02:00 | 显示全部楼层
wdmywm3 发表于 2024-7-5 01:32
这种情况会不会是ip冲突了之类的?
或者你在路由器里手动固定一个ip试试? ...
我已经全部电器都固定了ip,没什么用
发表于 2025-2-27 15:02:49 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2025-6-4 16:11:38 | 显示全部楼层
Longmay 发表于 2025-2-27 15:02
楼主问题解决了吗?
没有,作为主机的智能面板,在美的美居app是没有显示MAC地址的,所以HA识别不了作为主机的空调,如果真的想用HA,估计只能加装一个设备
GMT+8, 2025-12-16 03:18 , Processed in 0.379551 second(s), 9 queries , MemCached On.
