查看: 1852|回复: 5
刷完机启动不了,是不是硬件有问题?
发表于 2024-7-3 11:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
m401a 2+16 3a芯片
刷的冬瓜 12.3.1的包,刷了几遍都启动不了,另外一个m401a 刷完能正常启动,就这一个启动不了,因此我怀疑是不是硬件有问题。
请大佬们给判断一下,刷之前是电视系统,都还好好的(没测试联网情况)
[url=https://www.ha-box.xyz]HA BOX[/url]
 楼主| 发表于 2024-7-3 11:34:05 | 显示全部楼层
发贴时上传不了照片。。。。
没插网线的信息
没插网线的信息
插上网线的信息
插上网线的信息
 楼主| 发表于 2024-7-3 11:39:22 | 显示全部楼层
lazycn 发表于 2024-7-3 11:34
发贴时上传不了照片。。。。
论坛有问题还是我缓存的问题
发帖是点编辑器的按钮都没反应
回复时上传了照片想删掉第一张却找不到入口
再编辑回复的信息,在编辑器窗口也看不到照片和附件。。。。。
用火狐访问登陆却出不来验证图片
 楼主| 发表于 2024-7-30 11:19:35 | 显示全部楼层
"ext2fs_open2: Bad magic number in super-block"
e2fsck -f /dev/vdb1
e2fsck 1.41.12 (17-May-2010)
e2fsck: Superblock invalid, trying backup blocks...
e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/vdb1
The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
filesystem.  If the device is valid and it really contains an ext2
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>
 楼主| 发表于 2024-7-30 11:21:08 | 显示全部楼层
文件系统修复
最后用这个修复的,借此地记录一下。
xfs_repair /dev/mmcblk2
 楼主| 发表于 2024-7-30 11:43:04 | 显示全部楼层
发贴时上传不了照片。。。。
这个问题还没解决,不知道怎么搞?刷电视系统是可以用的
GMT+8, 2026-1-11 08:10 , Processed in 0.593091 second(s), 11 queries , MemCached On.
