楼主: 17620402030
[技术探讨] 请求 Python 大佬帮帮忙!!!
发表于 2024-7-3 21:20:16 | 显示全部楼层
你这段代码不会是GPT写的吧?
发表于 2024-7-3 22:48:04 来自手机 | 显示全部楼层
用nodered简单点,一个函数,一个请求
发表于 2024-7-4 14:06:13 | 显示全部楼层
17620402030 发表于 2024-7-3 19:18
感谢大佬关注帮助
有效正确ak = "TwvTSt10wfCiU8G8BFMZVK5mTQFxb6sX"
这个请求是正确的,能获取到地址
发表于 2024-7-4 14:16:22 | 显示全部楼层
gpt大法就好了,代码如下
import requests
def get_formatted_address(ak, latitude, longitude):
    url = "http://api.map.baidu.com/reverse_geocoding/v3/"
    params = {
        'ak': ak,
        'output': 'json',
        'coordtype': 'wgs84ll',
        'location': f'{latitude},{longitude}'
    response = requests.get(url, params=params)
    if response.status_code == 200:
        data = response.json()
        if data.get('status') == 0:
            return data['result']['formatted_address']
    return None
ak = 'TwvTSt10wfCiU8G8BFMZVK5mTQFxb6sX'
latitude = 39.9118
longitude = 116.4200
address = get_formatted_address(ak, latitude, longitude)
print(address)
 楼主| 发表于 2024-7-4 14:30:32 | 显示全部楼层
windowsgood 发表于 2024-7-4 14:16
gpt大法就好了,代码如下
import requests
日志记录器: homeassistant.components.python_script.my_baidu.py
来源: components/python_script/__init__.py:270
集成: Python Scripts (文档, 问题)
首次出现: 14:29:40 (1 次总计出现)
上次记录: 14:29:40
Error executing script
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/python_script/__init__.py", line 270, in execute
    exec(compiled.code, restricted_globals)  # noqa: S102
  File "my_baidu.py", line 5, in <module>
ImportError: __import__ not found
发表于 2024-7-4 15:02:30 | 显示全部楼层
你这是增加了代码吧,我这执行正常的
 楼主| 发表于 2024-7-4 15:23:30 | 显示全部楼层
windowsgood 发表于 2024-7-4 15:02
你这是增加了代码吧,我这执行正常的
没有修改代码,看来是我的环境有问题了
GMT+8, 2026-1-14 08:16 , Processed in 1.525827 second(s), 9 queries , MemCached On.
