楼主: duanyudan123
[经验分享] (全资料)中控屏语音助手
发表于 2024-12-19 12:32:21 | 显示全部楼层
DDDear 发表于 2024-12-19 12:01
时间比较长了,一直没用,我整理下几个坑你排查下:
1.安装配置唤醒词
2.安装配置STT
谢谢大佬   我今天再试下
请问下这个摄像头是需要先介入ha吗?  还是直接使用stream assist 这个插件就行;
昨天晚上试验的时候,发现在stream assist  随便输入地址都成生产一个服务和5个设备,似乎不会做校验;也没有选择相机实体id的选项;
HomeAssistant
发表于 2024-12-19 13:21:51 | 显示全部楼层
zxlfly1 发表于 2024-12-19 12:32
谢谢大佬   我今天再试下
请问下这个摄像头是需要先介入ha吗?  还是直接使用stream assist 这个插件就行 ...
不用先接入ha,直接填rtsp地址那里就行 ,我又想起来两个细节
1.rtsp成功接入stream assist后,手机IPCamera界面会显示连接的客户端数量1
2.如果你唤醒词在其他设备上没成功过,RTSP连接成功后,可以跳过唤醒词,直接手动进行stt那一步,【开发者选项-动作-进入YAML 模式-复制下面代码填上-进入用户界面模式 -根据你的修改】,然后点执行动作,对着IPCamera说话,应该会识别。等识别成功后,再去慢慢测试唤醒词。更具体的代码在github最下面,可以去看看。
action: stream_assist.run
data:
  stream_source: rtsp://...
  player_entity_id: media_player.xxx
  pipeline_id: xxx
  assist:
    start_stage: stt
    end_stage: tts
发表于 2024-12-19 21:17:56 | 显示全部楼层
1.rtsp成功接入stream assist后,手机IPCame ...
谢谢大佬;
我输入rstp地址的时候,改了下格式 rstp://192.168.……  改成了  rstp://@192.168.......就能连接上了,也能唤醒了
就是tts没有声音,就是语音助手回复的tts  播放不了
还在排除原因
HomeAssistant
发表于 2024-12-20 08:33:18 | 显示全部楼层
zxlfly1 发表于 2024-12-19 21:17
谢谢大佬;
我输入rstp地址的时候,改了下格式 rstp://192.168.……  改成了  rstp://@192.168.......就 ...
tts要单独选一个media_player吧,问题不大,仔细排查下
发表于 2025-6-3 16:21:34 | 显示全部楼层
大佬同款屏,有么有esphome 的版本?openhasp 版本是不是改下配置又得重启以下HA?
 楼主| 发表于 2025-6-22 14:20:07 | 显示全部楼层
dahai2626 发表于 2025-6-3 16:21
大佬同款屏,有么有esphome 的版本?openhasp 版本是不是改下配置又得重启以下HA? ...
过两天写个完整的帖子,好久没上来了
GMT+8, 2026-1-15 21:46 , Processed in 0.776316 second(s), 11 queries , MemCached On.
