查看: 2633|回复: 2
[技术探讨] 通知消息如何写可以进行选项选择
发表于 2024-6-28 18:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,看到自动化里有Send a notification via mobile_app_chaorengegedeiphone15这个实体,测试了下可以发送消息,但是会偶尔收不到,我是公网ip反向代理,外网访问ha。不知道为什么会偶尔收不到消息。
2,如果先不管消息送达问题,如何写才能实现推送的消息里面有几个选项,选择其中一个就会打开对应的开关,比如扫地机,离家后,会推送消息,然后,选择是否扫地,以及扫地的模式。
3,我做了企业微信推送,如果要确保推送率,如何再企业微信推送里实现2的功能。
期待大佬的解答!
发表于 2024-6-28 21:56:02 | 显示全部楼层
1、偶尔收不到正常,严重的话考虑扶墙
2、https://companion.home-assistant ... able-notifications/
 楼主| 发表于 2024-6-29 08:56:08 | 显示全部楼层
yuyuye 发表于 2024-6-28 21:56
1、偶尔收不到正常,严重的话考虑扶墙
2、https://companion.home-assistant.io/docs/notifications/action ...
好的 我看下
GMT+8, 2026-1-14 10:35 , Processed in 0.157893 second(s), 4 queries , MemCached On.
