查看: 3620|回复: 1
[技术探讨] 重新开发 CMPOWER W1 智能插排固件
发表于 2024-7-8 12:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
cmpower w1
cmpower w1
第一部分
1. 简介
中移铁通智能插座 (型号: CMPOWER W1) 基于乐鑫 ESP8266 WiFi 芯片设计。由于早已没有官方 APP 支持,于是重新开发一版固件适配该硬件基本功能。(在此得先感谢论坛里的前辈分享相关硬件资料)
固件基于乐鑫 ESP8266_RTOS_SDK 开发,通信协议采用 MQTT-TCP 方式控制插座的两个继电器。其中 MQTT Broker 可以根据实际情况自定义,默认使用: broker.emqx.io。配合例如: MyMQTT APP 可以实现远程控制插座的主继电器和子继电器。
你也可以基于此固件对接私有的 MQTT broker
2. 配网 APP
使用 EspTouch,详细介绍可以点击链接:
[安卓](https://github.com/EspressifApp/EsptouchForAndroid)
[IOS](https://github.com/EspressifApp/EsptouchForIOS)
可以通过手机应用市场下载安装。
手机连接 WiFi (最好是非混合的2.4G),打开 APP 后选择 EspTouch V2 方式,输入 WiFi 密码和需要配网的设备数量。
关于自定义数据说明
由于使用 Public broker,因此有可能出现不稳定情况,为了便于更换 broker 通过自定义数据方式传给设备。除此之外,为了避免所有设备都订阅相同的主题,用户可以自定义主题的一部分,从而避免设备被其他人控制(如果大家使用相同 broker,订阅相同主题),自定义字符串也是通过自定义数据方式传给设备,因此,自定义数据格式如下:
"broker url":"user string"
使用 : 分隔,如果自定义数据缺省,则默认使用:
broker.emqx.io:Slaven
当然也可以缺省部分,比如缺省 broker:
:Slaven
或者缺省 user string:
broker.emqx.io:
图片以自定义 broker: broker.hivemq.com,自定义 user string: Demo 为例说明
3. 控制 APP
MyMQTT 之类都可,只要可以发布订阅主题。
4. 订阅主题
当前 MQTT 订阅的主题有三个,如下:
Topic 设备端 APP 端
/"user string"/set 订阅方 发布方
/"user string"/get 订阅方 发布方
/"user string"/status 发布方 订阅方
其中 user string 由配网时候 EspTouch 自定义数据传入,如果缺省则使用默认主题:
/Slaven/set
/Slaven/get
/Slaven/status
如果自定义 user string,则主题根据自定义相应修改
图片以默认主题为例说明
5. 消息负载
  • 对于 /"user string"/set 主题:
Payload   功能
{"socket":"main","onoff":"on"} 主继电器开
{"socket":"main","onoff":"off"} 主继电器关
{"socket":"sub","onoff":"on"} 子继电器开
{"socket":"sub","onoff":"off"} 子继电器关
  • 对于 /"user string"/get 主题:
Payload 功能
{"socket":"main"} 获取主继电器开关状态
{"socket":"sub"} 获取子继电器开关状态
  • 对于 /"user string"/status 主题:
设备收到 /"user string"/set/"user string"/get 主题消息后,通过 /"user string"/status 主题将设备状态上报给 APP 端。
6. LED说明
LED 状态 功能
蓝色 闪烁 设备未配网
蓝色 常亮 WiFi 已连接,但 Broker 还未连接
蓝色 Broker 连接成功
红色 常亮 WiFi 断连
红色 WiFi 回连成功
白色 常亮 子继电器开
白色 子继电器关
按键 LED 常亮 主继电器开
按键 LED 主继电器关
蓝色 LED 只在配网环节指示,后续只有红色 LED 指示网络情况
7. 按键说明
短按按键同时开/关主/子继电器
8. 重置说明
长按按键直至红色 LED 亮起松手则重置设备
9. 计划开发
  • MQTT-TLS
  • 计量功能
  • 本地 OTA
  • 定制手机端 APP
第二部分
1. 如何编译
参考[官方指导]
注意: ESP8266_RTOS_SDK 使用 release/v3.4
2. 如何烧录
可自行编译或者使用 release 的固件 xxx_factory.bin
资料包.zip (253 Bytes, 下载次数: 28)
发表于 2024-7-12 14:54:39 | 显示全部楼层
设计的很好
GMT+8, 2026-1-14 07:29 , Processed in 1.783307 second(s), 14 queries , MemCached On.
