查看: 3983|回复: 10
[技术探讨] 新手入坑nodemde v3编译入坑
发表于 2024-6-27 20:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手入坑,买了一个nodemcu V3的板子,在尝试编译的时候总是报这个错误。想请教下这个地方该怎么写型号?
 楼主| 发表于 2024-6-27 20:58:49 | 显示全部楼层
用nodemcuv3尝试编译也是在这里报错
发表于 2024-6-27 21:00:10 | 显示全部楼层
我也是V3  改成V2使用正常
esp8266:
  board: nodemcuv2
 楼主| 发表于 2024-6-27 21:04:54 | 显示全部楼层
george65 发表于 2024-6-27 21:00
我也是V3  改成V2使用正常
esp8266:
是的,就是这个原因。可以编译了。非常感谢!正入坑准备弄一个温湿度计
 楼主| 发表于 2024-6-27 21:14:54 | 显示全部楼层
我也是V3  改成V2使用正常
esp8266:
怎么我的编译刷完只有两个选项。看你们的有四个选项啊
发表于 2024-6-28 07:37:15 | 显示全部楼层
正常是3個選項
你少一個
web_server:
  port: 80
應該是這樣吧
我也是新手
 楼主| 发表于 2024-6-28 18:47:09 | 显示全部楼层
嗯嗯,代码加上之后有个网页访问页面。谢谢
 楼主| 发表于 2024-6-28 19:05:33 | 显示全部楼层
总算获取到温湿度了,先把我的代码贴上来。
esphome:
  friendly_name: wsdj
esp8266:
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "aaaaaaaafvymSKrgPPN42mkZRXUcbw9xUARHM="
ota:
  password: "bbbbbbb2f78163a66140758ef2455f"
wifi:
  ssid: "12aaa"
  password: "12345678"
  ap:
    ssid: "Wsdj Fallback Hotspot"
    password: "ZRgW4nlaaagJ"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
i2c:
  sda: D4
  scl: D5
  scan: true
  - platform: sht3xd
    temperature:
    humidity:
    address: 0x44
    update_interval: 10s
 楼主| 发表于 2024-6-28 19:09:29 | 显示全部楼层
不明白的问题,我若将温湿度全部换成中文的,显示就是异常的。不知道问题在哪里
发表于 2024-6-29 05:08:30 | 显示全部楼层
ESPHOME 中文支援度問題
到HA裡面改成中文就好
GMT+8, 2026-1-14 10:35 , Processed in 0.140744 second(s), 7 queries , MemCached On.
