查看: 2489|回复: 11
[流程系列] 怎么装上Node-RED
发表于 2024-6-26 19:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=var(--primary-text-color)]Home Assistant 2023.10.3前端版本: 20231005.0 - latest  Docker版本,怎么装上Node-RED
 楼主| 发表于 2024-6-26 19:55:43 | 显示全部楼层
[backcolor=var(--mdc-theme-surface,#fff)]Node-RED Companion[color=var(--mdc-dialog-content-ink-color,rgba(0,0,0,.6))]
You are running Home Assistant version '2023.10.3', but this repository requires minimum version '2024.5.0' to be installed.
When downloaded, this will be located in '/config/custom_components/nodered'Remember that you need to restart Home Assistant before changes to integrations (custom_components) are applied.
CANCELDOWNLOAD
 楼主| 发表于 2024-6-26 19:56:52 | 显示全部楼层
说是版本低了怎么弄
 楼主| 发表于 2024-6-26 20:02:28 | 显示全部楼层
Docker也拉不出来
error pulling image configuration: Get https://production.cloudflare.do ... IprXZkY3zHe0TmI%3D: dial tcp 157.240.9.36:443: i/o timeout
发表于 2024-6-26 22:14:59 | 显示全部楼层
现在拉docker得翻出去了
发表于 2024-6-26 22:20:09 | 显示全部楼层
docker.com  得把这个地址代理出去,才能拉取镜像。现在搞的docker玩起来挺费劲的
 楼主| 发表于 2024-6-27 07:30:32 | 显示全部楼层
怎么弄呢
 楼主| 发表于 2024-6-27 07:42:56 | 显示全部楼层
mars.z 发表于 2024-6-26 22:20
docker.com  得把这个地址代理出去,才能拉取镜像。现在搞的docker玩起来挺费劲的 ...
我的openwrt也是Docke拉的。不能代理,怎么办?
发表于 2024-6-27 08:34:14 | 显示全部楼层
回到从前全部硬装
 楼主| 发表于 2024-6-27 08:43:43 | 显示全部楼层
换了阿里云的镜像加速解决了。装上了!Docker 镜像加速器是一种工具或服务,用于缓存从Docker Hub下载的容器镜像,以加快拉取镜像的速度。这对于在网络连接较慢的地区或在国内使用Docker的用户尤其有益。
以下是一些流行的Docker镜像加速器以及如何配置它们的简要说明和示例代码:
使用阿里云镜像加速器:
首先,登录阿里云官网,找到容器镜像服务,获取加速器地址。
然后,在Docker的配置文件中设置加速器地址。配置文件通常位于/etc/docker/daemon.json。如果文件不存在,您可以创建它。
json
  "registry-mirrors": ["https://<your-mirror-id>.mirror.aliyuncs.com"]
替换<your-mirror-id>为您的个人加速器地址。
最后,重启Docker服务。
bash
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
使用腾讯云镜像加速器:
同样,您需要在腾讯云官网获取加速器地址。
编辑Docker配置文件:
json
  "registry-mirrors": ["https://mirror.ccs.tencentyun.com"]
保存文件后,重启Docker服务。
GMT+8, 2025-11-2 04:55 , Processed in 0.116657 second(s), 11 queries , MemCached On.
