查看: 4249|回复: 10
[已解决] HA空调climate关联温度传感器
发表于 2024-6-25 17:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家有三种型号的空调伴侣,接入HA后发现,其中两个能显示当前温度,唯有一个没有,想问问这是什么机制才能关联温度传感器。下面说说具体情况:
1.aqara p3空调伴侣,绑定aqara温湿度传感器,HA空调中可以显示当前温度。(这种是最完美的,接入homekit也能显示当前温度)
2.米家空调伴侣第一代(圆形),房间也有一个aqara温湿度传感器,HA空调中也可以显示当前温度
3.米家空调伴侣第二代(方形),房间没有温湿度传感器,但有青萍空气检测仪提供温度信息,HA空调中不显示当前温度
还有个问题,有什么方法让接入HA和homekit都显示当前温度?
淦,原来我自己配置过,忘了。。。以下是方法
climate.lumi_acn05_af38_air_conditioner:    # 空调伴侣实体ID
  bind_sensor: sensor.cgllc_cgdn1_51c1_temperature    #温度传感器实体ID
新建一个customize.yaml,配置代码如上,记得在configuration.yaml上注明
homeassistant:
  customize: !include customize.yaml
发表于 2024-6-25 17:47:03 | 显示全部楼层
学习了
问题贴秒变教学贴
发表于 2024-6-26 09:51:36 | 显示全部楼层
假设我们使用的是小爱自带的红外遥控器,可以使用这种方法来绑定温湿度传感器吗?通过出风口加门磁来指示开关,也能调整空调卡片的状态那就最好了。
 楼主| 发表于 2024-6-26 15:27:04 | 显示全部楼层
yangrusen 发表于 2024-6-26 09:51
假设我们使用的是小爱自带的红外遥控器,可以使用这种方法来绑定温湿度传感器吗?通过出风口加门磁来指示开 ...
折腾一下应该可以,但你都用上门磁了,何不买个空调伴侣代替,差不了多少钱。
思路就是把发射温度红外对应成number实体,然后通过climate_template生成一个新的climate实体,climate_template中的current_temperature_template可以直接绑定温度实体的。
我是这样把米家水热毯变成一个climate,即可加入homekit使用。
发表于 2024-6-26 15:42:46 | 显示全部楼层
思路就是把发射温度红外对 ...
我试了楼主提供的办法,可以直接绑定温湿度传感器。门磁的话是因为我之前很便宜的价格买到一批zigbee门磁,正好利用起来。我想可以通过自动化来实现开关状态,不过不太优雅,不如SmartAC那个插件方便。
发表于 2024-7-26 12:43:58 | 显示全部楼层
想问下楼主,我没有外置温湿度传感器,但有Homepod mini,我看音箱是支持的,请问这个可以吗
 楼主| 发表于 2024-7-26 15:26:20 | 显示全部楼层
dhljj 发表于 2024-7-26 12:43
想问下楼主,我没有外置温湿度传感器,但有Homepod mini,我看音箱是支持的,请问这个可以吗 ...
可以的,前提是按照https://bbs.hassbian.com/thread-26202-1-1.html,把这个传感器加入到ha,再跟climate绑定
发表于 2024-7-26 15:53:02 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-7-26 15:26
可以的,前提是按照https://bbs.hassbian.com/thread-26202-1-1.html,把这个传感器加入到ha,再跟climat ...
你分享的帖子我有看到,谢谢,我试一试,话说帖子里面这个操作楼主操作过吗
发表于 2024-9-13 11:11:03 | 显示全部楼层
你那个,通过miot Auto接入的P3,布防功能有用吗?
 楼主| 发表于 2024-9-13 21:41:46 | 显示全部楼层
P3用miot auto接入,布防功能没了
GMT+8, 2025-12-18 23:34 , Processed in 0.121580 second(s), 11 queries , MemCached On.
