查看: 1919|回复: 3
[求助] 更新了6月份版本后,开关设备会提示调用失败
发表于 2024-6-24 21:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的版本是去年10月的,然后截止到昨天更新前使用都是正常的。然后昨晚想更新6月的版本,然后点了后就丢在那里挂机了几个小时,然后睡前前也没注意更没更新好(按照之前上一次更新的经验,正常要一个晚上到第二天才可以)就关机了。今天开机之后才想起来更新这回事,急忙打开HA看,界面啥的都正常,查看版本显示是6月份的版本了。但是打开设备开关或者设置的一些东西,都有如下提示,但是还是能正常运行,功能不影响。但是在手机上这个弹框影响视觉。
现在不懂是因为我更新一半关机导致更新没完全,还是因为新的版本对老的代码设置不匹配求?求大神解决。
发表于 2024-6-25 08:24:03 | 显示全部楼层
xiaomi_miot插件没更新
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
yf979413 + 5 论坛有你更精彩!
发表于 2024-6-25 18:36:34 | 显示全部楼层
谨慎更新新版本吧,今天更新了2024.6.4,发现一个很严重的bug,所有自定义的插件(hacs安装的除外)安装后重启ha之后会突然消失,不知道其他人有没有这个问题。
 楼主| 发表于 2024-6-30 23:27:04 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2024-6-25 08:24
xiaomi_miot插件没更新
真乃神人也,解决问题了··没想到是这个问题·哈哈哈
··给你加分了·3Q
GMT+8, 2025-12-17 02:08 , Processed in 0.072279 second(s), 9 queries , MemCached On.
