查看: 2742|回复: 6
[已解决] HA的网段和设备Wi-Fi网段不一致
发表于 2024-6-22 01:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大佬们,我买了一个ha的盒子当作小白的体验设备
但是我发现了一个问题,我的盒子只有在和Wi-Fi路由器连接的时候才能发现一部分Wi-Fi连接的设备,比如格力的空调,小米的加湿器,客厅的Apple TV等
后面搞到了公网ip(不得不说电信的服务真的不错,打电话找他们要公网ip,核实身份后立马就给后台报上去了,2h后给我打电话说已经改好了,重启光猫就行)
注册好duckdns后,在电信的默认终端地址设置端口映射后发现我ha的ip地址网段(192.168.0.4)和光猫分发的网段(192.168.1.XXX)不一致,导致我无法设置端口映射
后面不得已还是把盒子的网线连在了光猫的lan口上,解决了外网访问,但ha部分设备无法被发现
我的Wi-Fi路由器是tp-link xdr5410易展版,光猫为中兴的epon天翼网关(型号ZXHNF410GV9)
我是不是得换个路由器刷opwrt啊?应该怎么弄?有没有大佬知道该怎么弄?谢谢!
发表于 2024-6-22 02:33:00 | 显示全部楼层
HA放在路由器下边,端口映射在路由器中做
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2024-6-22 09:12:43 | 显示全部楼层
如果用光猫作为路由的话把你的 无线路由器改成ap 模式 光猫过来的网线接路由器LAN 口 同时关闭路由器的dhcp 服务功能 同时修改 路由器lan 口IP 网段和光猫保持通同网段 比如 光猫是 0.1 那么路由器改成 0.254  注意一定要关闭dhcp 服务 这样 就可以都同时管理了
有一些 语音视频SIP电话和ESP插板出同时调试一些路由如routeros 爱快 和 接入网设备
 楼主| 发表于 2024-6-22 11:11:14 | 显示全部楼层
routeros.cn 发表于 2024-6-22 09:12
如果用光猫作为路由的话把你的 无线路由器改成ap 模式 光猫过来的网线接路由器LAN 口 同时关闭路由器的dhcp ...
懂了,只要路由器不分发地址就行,对吧
 楼主| 发表于 2024-6-22 11:15:49 | 显示全部楼层
设置好了,tplink 设置端口映射真的好深,居然叫隐私模式(~_~;),谢谢大佬!
发表于 2024-6-22 13:35:41 | 显示全部楼层
为啥不直接路由器拨号
流水无味
灌水之王
发表于 2024-6-22 13:53:52 | 显示全部楼层
动态IPV4都要过来了 顺带让对方改下桥接模式吧  自己路由器拨号 完全掌控!!!!
GMT+8, 2025-12-17 00:15 , Processed in 0.585768 second(s), 13 queries , MemCached On.
