楼主: henry2022
[硬件DIY] 制造一"颗”超低功耗蓝牙温湿度计
发表于 2024-6-25 10:19:28 | 显示全部楼层
感谢分享。一直很想自制一些低功耗小玩意儿,但这货要求太高,迟迟不敢去触碰。
mykc 手机认证
发表于 2024-6-25 13:45:52 | 显示全部楼层
有用,感谢分享
 楼主| 发表于 2024-6-27 10:29:06 | 显示全部楼层
litchiate 发表于 2024-6-24 16:23
CR2032 版的 LCEDA项目 取消共享了, 好像.
只是电池大小不一样,芯片原理图是没问题的
 楼主| 发表于 2024-6-27 10:29:50 | 显示全部楼层
Ari 发表于 2024-6-24 13:45
辛苦楼主提供下固件,直接发到帖子里来
立创开源的帖子里带有源码和固件,可以直接使用,
 楼主| 发表于 2024-6-27 10:30:51 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2024-6-25 10:19
感谢分享。一直很想自制一些低功耗小玩意儿,但这货要求太高,迟迟不敢去触碰。 ...
啥要求太高?
发表于 2024-6-27 10:37:17 | 显示全部楼层
想直接用改好的2032版的, 收藏了没打板,过2天取消分享了。
2032版的电池大,可以少买个天线,0402焊起来有点麻烦。
 楼主| 发表于 2024-6-29 15:25:32 | 显示全部楼层
2032版的电池大,可以少买个天线,0402焊起 ...
我也很疑问,2032那一版为啥取消了,你直接copy过来改改电池座和阻容大小就行,这个引出io不多,而且天线用一个导线天线也可以。12厘米,1/4波长的长度按照3.5cm差不多
发表于 2024-7-10 22:39:22 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2024-6-29 15:25
我也很疑问,2032那一版为啥取消了,你直接copy过来改改电池座和阻容大小就行,这个引出io不多,而且天线 ...
改了PCB天线的2032板,瞎画的传输线,先试试功能。
默认固件的功耗测试,看起来还行。
 楼主| 发表于 2024-7-11 18:32:48 | 显示全部楼层
恭喜!另外看你波形数据里  电压曲线波动咋这么乱?板上电容给了多大?我前几天拆了个ETC的非晶硅光伏板和法拉电容给接到板子上了,纯室内光线,简单计算,感觉应该一直可以运行下去,
发表于 2024-7-12 08:26:59 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2024-7-11 18:32
恭喜!另外看你波形数据里  电压曲线波动咋这么乱?板上电容给了多大?我前几天拆了个ETC的非晶硅光伏板 ...
电容值按原设计的。 都焊上了。
可能是IOT power的问题? 按理电容大也不应该超过电压设定值。
GMT+8, 2026-1-15 01:52 , Processed in 1.671359 second(s), 15 queries , MemCached On.
