查看: 7414|回复: 28
[硬件DIY] 制造一"颗”超低功耗蓝牙温湿度计
发表于 2024-6-21 11:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于家里缺个低功耗的温湿度采集传感器,espnow是可以,但是我不会写代码。况且espnow功耗还不低,对电流要求较高,于是对于蓝牙的渴望就上来了。在立创开源广场看到个项目。勾起我的兴趣;纽扣电池蓝牙温湿度计CR1220+CH592F+SHT40》
感兴趣可以去看下复刻。作者私下帮我优化了代码,改了广播间隔和采样时间,以下是传感器图:(网友公布的开源图)
以下是我自己接入到HomeAssistant中的效果:
这是我使用CC电流表测试出来的数据
源码和固件  在作者哪里也有,感兴趣的去作者哪里下载,<作者点击这儿>
接入到HA也很简单,因为作者把传感器的蓝牙名字当成采样数据的广播通道,所以只需要一个esp32  + OpenMQTTGataway ,,然后扫描蓝牙名字,,通过nodered提取就可以了!
flows.json (5.7 KB, 下载次数: 37)
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
yc0209 + 2 赠人玫瑰,手留余香!
Ari 手机认证
发表于 2024-6-21 13:15:18 | 显示全部楼层
点赞一个,非常棒!感谢分享,作者页面的代码就是修改过的吗
发表于 2024-6-21 14:07:37 | 显示全部楼层
点赞一个!感谢分享
发表于 2024-6-21 15:47:51 | 显示全部楼层
有没有成品买呢
 楼主| 发表于 2024-6-21 16:19:10 | 显示全部楼层
作者页面的代码跟新频率较高。2S 间隔广播,20S 间隔测量电池电压、温度、湿度,我自己用的是5s广播间隔,60s采集一次数据。十分省电,正规质量好的2032电池用三年没问题!
 楼主| 发表于 2024-6-21 16:19:36 | 显示全部楼层
这个目前没有成品哦,自制自用的
发表于 2024-6-21 17:20:04 | 显示全部楼层
楼主你是改成了2032电池吗?
 楼主| 发表于 2024-6-21 18:04:06 | 显示全部楼层
佚蓝 发表于 2024-6-21 17:20
楼主你是改成了2032电池吗?
对的,2032便宜量大。不过我买的是垃圾货,半球的。已经用两百多天,目前电压还剩87%。
Ari 手机认证
发表于 2024-6-24 13:45:06 | 显示全部楼层
henry2022 发表于 2024-6-21 16:19
作者页面的代码跟新频率较高。2S 间隔广播,20S 间隔测量电池电压、温度、湿度,我自己用的是5s广播间隔 ...
辛苦楼主提供下固件,直接发到帖子里来
发表于 2024-6-24 16:23:01 | 显示全部楼层
CR2032 版的 LCEDA项目 取消共享了, 好像.
GMT+8, 2025-9-19 06:56 , Processed in 0.960783 second(s), 16 queries , MemCached On.
