查看: 2478|回复: 0
[新手导航] 超遥玩到嗨HA(homeassistant)系列5 超遥+M桥+冬瓜盒子实操
发表于 2024-6-20 17:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
超遥玩到嗨HA(homeassistant)系列5  超遥+M桥+冬瓜盒子HA实操
回到超遥玩到嗨系列目录
这个适合小白用户从头开始操作,注意跟着一步步来,细心一点,不要搞错。
下面内容看着太枯燥?抖音扫码看视频。
一、冬瓜盒子安装,备份。
1.   冬瓜盒子先插好网线。(冬瓜盒子因为是插网线,所以可以放在机房,机柜,弱电柜里面。)
2.   冬瓜盒子插上电源。(第一次启动等2-5分钟为好,然后再按下面继续操作。)
二、homeassistant手机APP下载安装。
3.   https://github.com/home-assistant/android/releases/latest    下载地址。苹果手机搜苹果市场。
     安卓手机安装的时候,如果要各种权限,尽量给足它。然后中间可能要等待很长时间,甚至十几分钟。
     如果弹出Firebase 有问题,点击“继续”,不要点其他空白地方。     后面就快了,进入注册登录界面。
      输入你的账号名和密码。最好英语,短一些。
4.  一定要记好账号密码,不然找回很麻烦。用笔记下来。
5.  地址时区时间设置:homeassistant APP(后面简称HA APP)
     HA APP---左下角你的用户名--时区,设置比如Asia/Shanghai等等,再往下看,下面的“高级模式”打开。
6.  地图设置:HA APP--配置---区域、标签与地点,点击右下角“地点”,拖动地图上的标记到你家地点,然后点击“更新”。
7.  集成配置:HA APP--配置---设备与服务,在“已发现”下面有很多版块,把左边的“配置”都点击。区域一般可以选“客厅”等。
                      这里面最最重要的,MQTT的 “配置”一定要点击。
8.  加载项设置:HA APP--配置--加载项,在里面能看到冬瓜盒子预装的几个应用。
                          Advanced SSH & Web Terminal  SSH工具,怎么用百度或者看论坛
                          File ediotr   文件管理器,怎么用百度或者看论坛
                          Mosquitto broker  (就是我们最重要的MQTT)
                          Node-RED  一种用来做自动化的图形编辑器,怎么用百度或者看论坛
                          Samba share  可以在电脑上查看冬瓜盒子文件管理的,怎么用百度或者看论坛
                           重点说说MQTT设置。
                           点击Mosquitto broker ,进入后点击最下方菜单栏的“配置”
                           在Logins下面输入    (务必注意,大小写一定区分,冒号英文,空格不能漏掉,按图对齐。)
                              - username: m_bridge
                                password:  m_bridge
                            (如果你是高手,之前有账号密码,那么等下到M桥设置里面账号密码要改成一致。)
9. 备份: 在你开始设置,或者全部都搞好了之后,最好做个备份,以便有问题时候可以恢复。
               HA APP--配置---系统--备份,创建备份,选完整备份。
(以上一些重要操作,完成后最好homeassistant主机都重启一下。有的也会弹出英文提示。)
(另外,最好在你的路由器绑定你的冬瓜盒子的IP和MAC地址。下面的M桥也是一样,具体怎么做百度。)
三、iCLICK超遥绑定手机
10.  iCLICK APP 下载网址:http://www.myiclick.net/html/download.html
      苹果手机可以在苹果市场搜索 iCLICK 下载安装。安装的时候索要的权限全部都要给。
      (目前可能华为鸿蒙系统部分机型不兼容,可以更换手机试试。)
11.  打开iCLICK APP,用手机号完成注册后,长按小胖超级遥控器侧边键上键10秒钟开机。
     (初次使用最好充电两小时。)
12. 绑定超遥:iCLICK APP--超级遥控器--加号--,选择小胖版,按提示完成绑定。
四、M桥添加配置
13.  M桥插上电源,注意C口电源头一定要插到底,会看到电源口上方有微弱的红灯亮起。
14.  手机WIFI设置到2.4G网络。打开iCLICK APP。
15.  扫码:iCLICK APP 首页--右上角扫码--扫描M桥背面的二维码。如果你手机不好扫描,可以先拍照,扫描时点击下面的相册,从里面选出扫描。
16.  添加:继续点击下一步,选择你刚才的小胖超遥(可以摇晃一下小胖超遥唤醒它)。可以看到 有01-0C等很多数字的按键。
                 点击最下方按钮“1-同步”,就会看到小胖超遥上出现了这个M桥的遥控器。你也可以改这些按键名称,具体查看APP帮助。
17.  配网:点击最下方按钮“2-配网”,这时候找一个牙签,捅一下M桥电源口旁边的小孔。
                 注意是捅一下,就松手,正常会看到M桥红灯闪烁,进入配网状态。
                 如果是显示绿灯,或者是红灯常亮,就可以用牙签捅几秒钟看到灯熄灭再松手。然后重新上电,重新捅一下就可以看到红灯闪了。
18. 绑定:iCLICK APP,在上面页面点击蓝牙旁边的“搜索”,在弹出界面中看到M桥,就可以点击。然后输入WIFI密码,点“设置”。
                稍等几秒钟,就会完成配网绑定。
                注意你的手机这时候要是2.4G的WIFI,而且要和你的HA冬瓜盒子,都要在同一个局域网内。
19.  MQTT设置: iCLICK APP,在上面页面中继续往下滑动,在MQTT Broker设置下方的IP地址输入你的冬瓜盒子的IP地址。
                            注意,这里的IP地址如 192.168.1.XXX, 类似这种,不要带/24, :8123这种字符,就是纯IP地址。
                            端口号,和用户姓名,密码一般都不用修改。点击“设置”,提示正确完成即可。
20. 复制主题:   iCLICK APP,在上面页面继续往下滑动,看到订阅主题,长按旁边的文字,如XXXXXXXX/up,复制下来。
                             也建议用笔记录下来,注意大小写一定要区分。
五、测试联调
21. 分段调式: 正常遥控通讯是: iCLICK超遥---M桥---冬瓜盒子---其他设备如SONOS音箱。
      iCLICK超遥按一下按键,小胖超遥的头部红色指示灯会闪一下。
      然后M桥的绿色指示灯也会闪一下。
      然后冬瓜盒子就会收到MQTT的订阅信息。
      然后自动化就会驱动SONOS音箱动作。
22.  测试:  打开 HA APP首页--配置--自动化与场景--创建自动化---创建新的自动化,
                   点击 “每当” 下面的 “+添加触发条件”,选择“ ……其他触发条件”,选则“MQTT”,
                   在弹出的界面, “每当”下方的主题 粘贴刚才拷贝的文字,XXXXXXXX/up, 检查大小写不要错。
                 这时候拿起小胖超遥,按下M桥里面的任意按键,你应该能看到M桥指示灯闪烁了一下。
                 然后这时候应该在HA APP前面这个界面上,就应该能看到刚粘贴的文字上方出现蓝色/桔色闪烁。
                 如果按下没有,可以多按几下,按几秒钟,就能看到闪烁。
                这时候,说明整体调通了。剩下就是我们添加要被遥控的设备了。
故障检查办法:
1.如果iCLICK超遥按下,M桥没有闪灯,检查M桥绿灯亮。不对就重新上电配网。
2.如果超遥按下,M桥没有闪灯,M桥距离超遥放在一米内测试,正常支持8米穿墙。
3.如果超遥按下,HA APP 自动化没有闪烁,那么重点检查上面第7,8,22步。
回到超遥玩到嗨系列目录
GMT+8, 2025-11-29 02:22 , Processed in 0.052062 second(s), 10 queries , MemCached On.
