查看: 4160|回复: 17
[求助] esp01s断电或断网重启gpio引脚状态保持如何实现
发表于 2024-6-20 10:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,请教下esp01s继电器模块,普遍存在断电恢复瞬间会灯闪、重启瞬间也会灯闪的问题,有没有好的解决方案,让断电恢复瞬间和断网恢复瞬间重启灯闪问题啊,求各位大佬指教
wbc 手机认证
发表于 2024-6-20 10:49:26 | 显示全部楼层
esp01s继电器模块不知道是哪个驱动的,如果是 下面原理图里面GPIO2驱动,上电时电位高:GPIO2: pin is high on BOOT, boot failure if pulled LOW
https://img-blog.csdnimg.cn/202007042025475.png
发表于 2024-6-20 11:03:20 | 显示全部楼层
我只知道有的esp01s继电器模块  可以加電容解決上電抖動的問題
wbc 手机认证
发表于 2024-6-20 11:18:52 | 显示全部楼层
esp01 只有 GPIO0/GPIO2 这两个,在上电时都要求高电平(默认上拉,下拉模块启动进入其他模式)。从这里找找有没有方法: https://www.instructables.com/How-to-use-the-ESP8266-01-pins/
最好还是用其他的类似 esp12 或 esp32,用 i2c的脚位GPIO4/GPIO5 去驱动继电器/光耦
 楼主| 发表于 2024-6-20 11:21:25 | 显示全部楼层
wbc 发表于 2024-6-20 11:18
esp01 只有 GPIO0/GPIO2 这两个,在上电时都要求高电平(默认上拉,下拉模块启动进入其他模式)。从这里找找 ...
主要是放在86开关盒里,用其他模块加继电器,体积有点大
wbc 手机认证
发表于 2024-6-20 11:25:27 | 显示全部楼层
Wemos D1 Mini,说实话,体积上继电器模块大,这些模块引出贴86盒面板上信号还更好。
驱动功率不大,可以考虑下小的固态继电器,直接驱动,1百w功率的负载不用加散热
发表于 2024-6-20 13:16:57 | 显示全部楼层
这种不是抖动,抖动加消抖电容可以解决。那个继电器控制引脚上电会被短暂拉高。如果是自己DIY的设备换控制引脚或者换单电机。
 楼主| 发表于 2024-6-20 14:18:05 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-6-20 13:16
这种不是抖动,抖动加消抖电容可以解决。那个继电器控制引脚上电会被短暂拉高。如果是自己DIY的设备换控制 ...
就是断电重启或者断网一定时间自动重启瞬间会瞬间改变状态然后恢复,造成灯瞬闪,这个不是抖动吗?我想实现不管断电还是断网重启后都保持重启前的状态不变,不会损坏灯
 楼主| 发表于 2024-6-20 14:19:58 | 显示全部楼层
驱动功率不大,可 ...
主要是已经部署完了,才发现这个问题,自己diy的,再更换太麻烦
发表于 2024-6-20 15:02:12 | 显示全部楼层
改到IO3驱动
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-12-17 22:48 , Processed in 0.664851 second(s), 12 queries , MemCached On.
