查看: 2320|回复: 6
[求助] 『求助』布防模式调用失败
发表于 2024-6-19 13:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • [color=var(--primary-text-color)]Core:2024.6.3[color=var(--secondary-text-color)]
  • [color=var(--primary-text-color)]Supervisor:2024.06.0[color=var(--secondary-text-color)]
  • [color=var(--primary-text-color)]Operating System:12.4[color=var(--secondary-text-color)]
  • [color=var(--primary-text-color)]Frontend:20240610.1[color=var(--secondary-text-color)]
     出现问题设备有2个:M1S 和 空调伴侣 P3 都接入了米家,然后通过HomeKit插件接入homeassistant 。M1S 和 空调伴侣 P3在米家中固件版本都为4.0.4-0006
日志:
日志记录器: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
来源: components/websocket_api/commands.py:283
集成: Home Assistant WebSocket API ([color=var(--primary-color)]文档
, [color=var(--primary-color)]问题
首次出现: 13:24:06 (6 次总计出现)
上次记录: 13:46:19
  • [140487483888480] Arming requires a code but none was given for alarm_control_panel.aqara_hub_m1s_2089_security_system
  • [140487318320272] Arming requires a code but none was given for alarm_control_panel.ac_controller_3365_security_system
发表于 2024-6-19 14:17:42 | 显示全部楼层
貌似从hass 2024.6 开始,alarm code变成默认必填了
code_arm_required boolean (optional, default: true)
手工调用service的话加上个随机码就行
data:
  code: "0000"
但你这个是反向接入,可能就涉及大佬们改代码了,可以去提issue
 楼主| 发表于 2024-6-19 19:51:41 | 显示全部楼层
但你这个是反向 ...
谢谢大佬看我写的大一堆还告诉我解决办法,但是这随机码加在哪里。
发表于 2024-6-19 22:02:04 | 显示全部楼层
开发者工具——服务——yaml模式
比方说设置为离家警戒
service: alarm_control_panel.alarm_arm_away
target:
  entity_id: alarm_control_panel.aqara_hub_m1s_2089_security_system
data:
  code: "0000"
 楼主| 发表于 2024-6-23 16:17:27 | 显示全部楼层
yuyuye 发表于 2024-6-19 22:02
开发者工具——服务——yaml模式
比方说设置为离家警戒
解决了,在这里天哥随机数字就行, 消息大佬指点
发表于 2024-10-26 12:28:40 | 显示全部楼层
搞定了嘛?
更新后 默认代码随便输入一个就行
发表于 2024-11-8 22:47:32 | 显示全部楼层
牛逼,成功解决,谢谢大哥
GMT+8, 2025-12-17 22:12 , Processed in 1.312246 second(s), 6 queries , MemCached On.
