查看: 2597|回复: 3
关于部分用户无法安装冬瓜haos12.3.x最新版的说明
发表于 2024-6-18 12:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你发现盒子出现下图中的安装问题
你的网络上游可能是鹏博士(目前主要发现是这家)下属的某些小区宽带线路入网
(鹏博士收购了很多地方小区宽带比如长城宽带,电信通等,现在鹏博士又被联通收购)
目前发现问题的部分是鹏博士的接入上游的干路出口路由配置可能有问题
会间歇性的拒绝某些服务(比如ssh和https,docker仓库用https)
估计问题出现是鹏博士收购的某些宽带运营商,上游防火墙配置异常或会话数超限。
导致某些过滤审查服务出现过载异常,然后拒绝了所有请求连接。
所以你设备出现上述服务异常时如
net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
net/http: TLS handshake timeout
等,基本都可能是你所在地区isp服务商的设备问题(即需要扩容而没进行扩容)
所以解决方案两个
在凌晨0-8点,上午9-11点,下午2-5点,晚10点以后尝试安装。这时候网络访问非高峰,一般能正常工作
或者多换几个网络环境(比如直接用联通,移动,电信运营商或企业宽带)安装系统
或等待冬瓜haos的后续功能升级。
发表于 2024-6-18 12:48:37 | 显示全部楼层
INFO: Using udev information from host
INFO: Starting local supervisor watchdog...
[__main__] Initializing Supervisor setup
[supervisor.bootstrap] Setting up coresys for machine: generic-x86-64
[supervisor.docker.supervisor] Attaching to Supervisor ghcr.xxx.com/home-assistant/amd64-hassio-supervisor with version 2024.05.1
[supervisor.docker.supervisor] Connecting Supervisor to hassio-network
[supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state initialize
[supervisor.resolution.evaluate] System evaluation complete
[__main__] Setting up Supervisor
[supervisor.api] Starting API on 172.30.32.2
[supervisor.hardware.monitor] Started Supervisor hardware monitor
[supervisor.dbus.manager] Connected to system D-Bus.
[supervisor.dbus.agent] Load dbus interface io.hass.os
[supervisor.dbus.hostname] Load dbus interface org.freedesktop.hostname1
[supervisor.dbus.logind] Load dbus interface org.freedesktop.login1
[supervisor.dbus.network] Load dbus interface org.freedesktop.NetworkManager
[supervisor.dbus.rauc] Load dbus interface de.pengutronix.rauc
[supervisor.dbus.resolved] Load dbus interface org.freedesktop.resolve1
[supervisor.dbus.systemd] Load dbus interface org.freedesktop.systemd1
[supervisor.dbus.timedate] Load dbus interface org.freedesktop.timedate1
[supervisor.host.services] Updating service information
[supervisor.host.sound] Updating PulseAudio information
[supervisor.host.sound] Can't update PulseAudio data: Failed to connect to pulseaudio server
[supervisor.host.network] Updating local network information
[supervisor.host.apparmor] Loading AppArmor Profiles: {'hassio-supervisor'}
[supervisor.docker.monitor] Started docker events monitor
[supervisor.updater] Fetching update data from https://version.wghaos.com/x86-64-pc-release-cn.json
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.xxxx.com/home-assistant/amd64-hassio-cli with version 2024.05.0
[supervisor.plugins.cli] Starting CLI plugin
[supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_cli application
[supervisor.docker.cli] Starting CLI ghcr.xxxx.com/home-assistant/amd64-hassio-cli with version 2024.05.0 - 172.30.32.5
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.xxxx.com/home-assistant/amd64-hassio-dns with version 2024.04.0
[supervisor.plugins.dns] Starting CoreDNS plugin
[supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_dns application
[supervisor.docker.dns] Starting DNS ghcr.xxxrr.com/home-assistant/amd64-hassio-dns with version 2024.04.0 - 172.30.32.3
[supervisor.plugins.dns] Updated /etc/resolv.conf
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.xxxrrr.com/home-assistant/amd64-hassio-audio with version 2023.12.0
[supervisor.plugins.audio] Starting Audio plugin
[supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_audio application
[supervisor.docker.audio] Starting Audio ghcr.rrrrr.com/home-assistant/amd64-hassio-audio with version 2023.12.0 - 172.30.32.4
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.rrrrr.com/home-assistant/amd64-hassio-observer with version 2023.06.0
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.rrrrr.com/home-assistant/amd64-hassio-multicast with version 2024.03.0
[supervisor.plugins.multicast] Starting Multicast plugin
[supervisor.docker.manager] Cleaning hassio_multicast application
[supervisor.docker.multicast] Starting Multicast ghcr.rrrr.com/home-assistant/amd64-hassio-multicast with version 2024.03.0 - Host
[supervisor.homeassistant.secrets] Loaded 0 Home Assistant secrets
[supervisor.docker.interface] Attaching to ghcr.rrrrr.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant with version landingpage
[supervisor.homeassistant.core] Starting HomeAssistant landingpage
[supervisor.docker.manager] Starting homeassistant
[supervisor.os.manager] Detect Home Assistant Operating System 12.3.1 / BootSlot A
[supervisor.store.git] Cloning add-on https://gitcode.com/waxgourd/ha-git-addons repository
[supervisor.store.git] Loading add-on /data/addons/core repository
[supervisor.store.git] Cloning add-on https://gitcode.com/waxgourd/ha-esphome-addons repository
[supervisor.store] Loading add-ons from store: 128 all - 128 new - 0 remove
[supervisor.addons.manager] Found 0 installed add-ons
[supervisor.backups.manager] Found 0 backup files
[supervisor.discovery] Loaded 0 messages
[supervisor.ingress] Loaded 0 ingress sessions
[supervisor.resolution.check] Starting system checks with state setup
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for disabled_data_disk/system
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/system
[supervisor.resolution.check] System checks complete
[supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state setup
[supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not running - setup
[__main__] Running Supervisor
[supervisor.os.manager] Rauc: A - marked slot kernel.0 as good
[supervisor.supervisor] Fetching AppArmor profile https://version.wghaos.com/apparmor_stable.txt
[supervisor.host.apparmor] Adding/updating AppArmor profile: hassio-supervisor
[supervisor.supervisor] Update Supervisor to version 2024.06.0
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.rrrrr.com/home-assistant/amd64-hassio-supervisor with tag 2024.06.0.
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.rrrrr.com/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.06.0: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2024.06.0&fromImage=ghcr.rrrrr.com%2Fhome-assistant%2Famd64-hassio-supervisor&platform=linux%2Famd64: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.rrrrr.com/v2/": read tcp 192.168.3.40:36656->146.56.148.221:443: read: connection reset by peer")
[supervisor.resolution.module] Create new issue update_failed - supervisor / None
[supervisor.supervisor] Update of Supervisor failed: Can't install ghcr.rrrrr.com/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:2024.06.0: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2024.06.0&fromImage=ghcr.rrrrr.com%2Fhome-assistant%2Famd64-hassio-supervisor&platform=linux%2Famd64: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.rrrrrr.com/v2/": read tcp 192.168.3.40:36656->146.56.148.221:443: read: connection reset by peer")
CRITICAL (MainThread) [supervisor.core] Can't update Supervisor! This will break some Add-ons or affect future versions of Home Assistant!
[supervisor.addons.manager] Phase 'initialize' starting 0 add-ons
[supervisor.addons.manager] Phase 'system' starting 0 add-ons
[supervisor.addons.manager] Phase 'services' starting 0 add-ons
[supervisor.core] Skipping start of Home Assistant
[supervisor.addons.manager] Phase 'application' starting 0 add-ons
[supervisor.misc.tasks] All core tasks are scheduled
[supervisor.core] Supervisor is up and running
[supervisor.homeassistant.core] Home Assistant setup
[supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.rrrrr.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant:landingpage to ghcr.rrrrr.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant:2024.6.3
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.rrrrrr.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant with tag 2024.6.3.
[supervisor.host.info] Updating local host information
[supervisor.resolution.check] Starting system checks with state running
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_server
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/system
[supervisor.resolution.module] Create new suggestion create_full_backup - system / None
[supervisor.resolution.module] Create new issue no_current_backup - system / None
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisor
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/system
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/system
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/core
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/system
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addon
[supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_server
[supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state running
[supervisor.host.manager] Host information reload completed
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.rrrrrr.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant:2024.6.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2024.6.3&fromImage=ghcr.rrrrr.com%2Fhome-assistant%2Fgeneric-x86-64-homeassistant&platform=linux%2Famd64: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.rrrrr.com/v2/": read tcp 192.168.3.40:36660->146.56.148.221:443: read: connection reset by peer")
[supervisor.homeassistant.core] Error on Home Assistant installation. Retrying in 30sec
[supervisor.jobs] 'ResolutionFixup.run_autofix' blocked from execution, system is not healthy - supervisor
[supervisor.plugins.base] Watchdog found audio plugin failed, restarting...
[supervisor.docker.interface] Updating image ghcr.rrrr.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant:landingpage to ghcr.rrrrr.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant:2024.6.3
[supervisor.docker.interface] Downloading docker image ghcr.rrrrr.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant with tag 2024.6.3.
[supervisor.docker.interface] Can't install ghcr.rrrrr.com/home-assistant/generic-x86-64-homeassistant:2024.6.3: 500 Server Error for http+docker://localhost/v1.44/images/create?tag=2024.6.3&fromImage=ghcr.rrrrrr.com%2Fhome-assistant%2Fgeneric-x86-64-homeassistant&platform=linux%2Famd64: Internal Server Error ("Get "https://ghcr.rrrrr.com/v2/": read tcp 192.168.3.40:39202->146.56.148.221:443: read: connection reset by peer")
DOWNLOAD RAW LOGS
发表于 2025-2-9 14:53:25 | 显示全部楼层
这个时间点试了很多次还是不行,不具备多网络的条件啊,请问大佬该怎么解决?
 楼主| 发表于 2025-2-14 15:26:22 | 显示全部楼层
feng183043996 发表于 2025-2-9 14:53
这个时间点试了很多次还是不行,不具备多网络的条件啊,请问大佬该怎么解决? ...
联系冬瓜老大,在线帮你排查问题
GMT+8, 2025-12-29 14:45 , Processed in 0.262671 second(s), 12 queries , MemCached On.
