查看: 2815|回复: 10
本人小白,小众Rk3399自已想编译成haos的难度大嘛
发表于 2024-6-17 21:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人小白,小众Rk3399自已想编译成haos的难度大嘛,手里只有一版安卓7.1.2和一版armbian 23.02.0-6.1.27,两个固件。
发表于 2024-6-17 22:11:25 | 显示全部楼层
这种主板,没有官方固件,基本等于废板,功能驱动不了。
haos只要是debian固件都可以安装,也就是armbian_bullseye。
ztrx 手机认证
发表于 2024-6-18 11:16:31 | 显示全部楼层
有armbian 就简单了
发表于 2024-6-18 11:54:46 | 显示全部楼层
其实这种板子我知道,不过不主流的,我支持得会晚一点。
发表于 2024-6-18 12:16:17 | 显示全部楼层
rk3399编译haos
要解决uboot修改,dts的问题。这个需要时间和经验。
 楼主| 发表于 2024-6-18 19:27:56 | 显示全部楼层
github上找到一些东西,适配armbian的。有没有什么工具能编辑冬瓜大佬编译好的黑豹X2固件。我直接替换修改下,不知道能不能成。
发表于 2025-11-30 18:23:05 | 显示全部楼层
我手里有块tn3399_v3,也是rk3399,这两天找到一个已经适配一块rk3399板子的开源项目https://github.com/LanSilence/haos-ace ,这是一个可以帮助快速适配其他板子的编译haos框架项目,我也是编程小白,感觉在它的基础上只要修改适配dts,加上wifi蓝牙固件和配置内核加载驱动,编译成功的话应该可以,有其他已经适配的系统源码及ai帮助,小白应该有机会可以折腾一下,就当学习,从昨晚到今天我已经编译5次都失败,结果错在配置文件少打了个字符 ,现在正在编译第六遍,感觉这次可能有点戏
发表于 2025-12-5 17:21:14 | 显示全部楼层
编译成功的第一版已经可以跑起来,因为有已知一些小问题所以没继续跑,就在初始化页面就停止测试,首先无法在内存卡上跑,卡在sd卡无法通讯,不知道是我的卡垃圾还是没配置好,估计解决不了,只能刷到emmc,其次WiFi蓝牙没跑起来,应该是内核模块配置缺了一些选项,但有线正常,不需要这些的话基本可以使用,目前还在折腾看能不能解决,这些解决了后面还要测试自签名证书配置有没有问题,能不能ota升级,整个过程还是有些繁琐,主要是我没架设本地编译环境,都是用github编译,免费额度用完了
发表于 2025-12-6 17:14:05 | 显示全部楼层
已经可以刷在sd卡上运行,是内核配置缺项,wifi和蓝牙固件编译配置错误没拷贝进镜像,声卡和hdmi音频资源冲突运行出错,编译配置已改好,hdmi音频ha用不着直接禁用,现在都改好在编译中,应该可以解决,算比较完美,其他接口像红外接收、屏幕接口、gpio这些现在我用不着就不去管是否正常可用。
发表于 2025-12-12 17:16:19 | 显示全部楼层
想简单了,现在硬件差不多了,但是core会大概率无法启动成功,现在不知道从哪个方向查找问题
GMT+8, 2025-12-29 14:47 , Processed in 0.687161 second(s), 11 queries , MemCached On.
