查看: 5100|回复: 12
[技术探讨] 关于两台相同的空调红外网关控制的问题
limo 手机认证
发表于 2024-6-17 14:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
公寓有两台 AUX 一模一样的空调,奈何没有 wifi功能想要购买一个红外网关来控制,但是两个空调又是楼上楼下,距离很近,平时一个遥控器只要切换方向就可以分别控制
要是购买红外网关,能不能做到分别控制啊,有大佬推荐方案么?
yybl 手机认证
发表于 2024-6-17 14:57:14 | 显示全部楼层
看看你空调型号在不在这个列表里
或者看看是否预留有wifi接口https://github.com/GrKoR/esphome ... r/docs/AC_TESTED.md
有些wifi功能是内置在显示板上的,看一下你显示板的型号,淘宝搜一下,也许能找到带wifi功能的显示板。那么剩下就有无限可能,找到tx\rx接口,自己焊个esp芯片上去,刷esphome 利用uart通讯去控制
发表于 2024-6-17 15:18:52 | 显示全部楼层
楼上方案不行的话,买那种USB接口红外发射的最方便,如果还要电量统计只能上空调伴侣了
发表于 2024-6-17 15:36:27 | 显示全部楼层
红外能穿墙?
limo 手机认证
 楼主| 发表于 2024-6-17 16:42:09 | 显示全部楼层
楼上楼下,没有墙哈哈
发表于 2024-6-18 14:10:44 | 显示全部楼层
yybl 发表于 2024-6-17 14:57
看看你空调型号在不在这个列表里
或者看看是否预留有wifi接口https://github.com/GrKoR/esphome ... r/docs ...
如果空调的显示板,不带wifi功能,如果在显示板你,焊接上esp芯片,是不是意味着,这样空调就带wifi功能了?因为esp芯片是支持wifi的,有没有实际的案例参考
yybl 手机认证
发表于 2024-6-19 10:07:32 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-6-18 14:10
如果空调的显示板,不带wifi功能,如果在显示板你,焊接上esp芯片,是不是意味着,这样空调就带wifi功能 ...
给你的链接可以看一下他上面的内容,就是关于奥克斯空调的。
主要是找到空调的rx/tx通信接口,有些在控制板上,有些在显示板上。那篇文章俄罗斯作者的是在控制板上。
而我的是在显示板上,某宝上带wifi和不带的区别如下图,当然不同的型号的显示板是不一样的。
如果要动手,请遵照原作者的提醒,一切后果自负,作者不负责
yybl 手机认证
发表于 2024-6-19 10:33:52 | 显示全部楼层
还有这两个
这个是电脑版
发表于 2024-6-19 11:12:03 | 显示全部楼层
主要是找到空调的rx/tx通信接口,有些在控制 ...
好的,谢谢大佬的耐心回复,我看明白了。我的是格力,不是奥克斯,我研究下,谢谢
yybl 手机认证
发表于 2024-6-19 13:30:52 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-6-19 11:12
好的,谢谢大佬的耐心回复,我看明白了。我的是格力,不是奥克斯,我研究下,谢谢 ...
格力的我也有看到有一篇git项目,但我没敢去搞。。
GMT+8, 2026-1-14 11:19 , Processed in 1.736804 second(s), 13 queries , MemCached On.
