查看: 2672|回复: 8
[已解决] HA可以获取主机温度吗
发表于 2024-6-13 23:42:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 我是用X86小主机装的HA HA里可以获取小主机温度吗 因为我的小主机是被动散热 夏天来了 想要时刻关注一下设备温度
发表于 2024-6-14 02:15:57 | 显示全部楼层
可以的,我是docker装的glances
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2024-6-14 08:05:54 | 显示全部楼层
只要你的小主机有温度传感器硬件就可以,ha自带的系统监控组件就很好。
https://www.home-assistant.io/integrations/systemmonitor/
发表于 2024-6-14 10:38:32 | 显示全部楼层
集成里面直接添加系统监控就可以了,名称是systemmonitor
 楼主| 发表于 2024-6-14 18:42:02 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant.io/int ...
谢谢大佬 可以了
 楼主| 发表于 2024-6-14 18:44:07 | 显示全部楼层
谢谢大佬 可以了
 楼主| 发表于 2024-6-14 18:45:47 | 显示全部楼层
按照下楼下大佬的指点 可以了 谢谢
发表于 2024-6-14 19:18:58 | 显示全部楼层
qq707432712 发表于 2024-6-14 18:45
按照下楼下大佬的指点 可以了 谢谢
你是物理机装的haos?
 楼主| 发表于 2024-6-15 08:37:03 | 显示全部楼层
leung 发表于 2024-6-14 19:18
你是物理机装的haos?
对 主机是H3C云课堂的小主机 跟一张光盘差不多大小 CPU是z8350 2G内存 原机是16G的EMMC 我换成了64G的 主机不支持来电启动 在里面也加了个来电启动的模块 随便也把zigbee协调器也放在了里面 主机有带天线孔 一番操作下来 这个HA主机挺完美的 功耗7w左右 被动散热 也不积灰 现在温度在51度左右 下一步打算在盖上加一个散热片
GMT+8, 2025-12-17 06:14 , Processed in 0.858200 second(s), 7 queries , MemCached On.
