查看: 1855|回复: 2
[求助] ESPHome http 请求导致看门狗重启
发表于 2024-6-13 18:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
http_request:
useragent: esphome/device
timeout: 3s
interval:
- interval: 5s
then:
- if:
condition: # 定义用于判断的条件
wifi.connected:
then:
# - logger.log: "WiFi已连接"
- logger.log: "http请求"
- http_request.get:
url: "http://c3-hx711.local/sensor/hx711_data"
else:
- logger.log: "WiFi未连接"
上面是一个示例代码,其中c3-hx711.local是另一个esphome设备
如何
c3-hx711.local正常在线,http请求没问题
但是c3-hx711.local掉线了,设备执行到
- http_request.get:
也就是url无效,会导致看门狗重启
 楼主| 发表于 2024-6-13 19:30:29 | 显示全部楼层
http_request:
  timeout: 3s
interval:
  - interval: 3s
    then:
      - http_request.get:
          # url: "http://c3-hx711.local/sensor/hx711_data"
          url: "http://c3-hxhgjghjjhgj"
          on_response:
            then:
              - if:
                  condition: # 判断条件 请求状态==200表示成功
                    - lambda: 'return status_code == 200;'
                  then:
                    - logger.log: "请求成功"
                  else:
                    - logger.log: "请求失败"
                    - logger.log:
                              format: "Response status: %d, Duration: %u ms"
                              args: [status_code, duration_ms]
发现了一个奇怪的地方,我乱写了一个url: "http://c3-hxhgjghjjhgj",居然没有重启...
url: "http://c3-hx711.local/sensor/hx711_data"就会重启,,,,这是什么情况
 楼主| 发表于 2024-6-13 19:56:07 | 显示全部楼层
          # url: "http://c3-hxhgjghjjhgj"
          url: "http://192.168.1.226/sensor/hx711_data"
不要使用  ******.local
使用IP地址就不会看门狗重启了
GMT+8, 2025-12-17 06:15 , Processed in 0.640461 second(s), 8 queries , MemCached On.
