查看: 5403|回复: 26
[求助] 鸿雁zigbee计量插座连接HA的问题
发表于 2024-6-13 18:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿雁zigbee计量插座通过zigbee协调器连接到HA,z2m上显示配对成功,HA上实体也能看见,并且可以控制,但是插座上的配对黄灯还是一闪一闪的,根据说明书上的说明,黄灯一闪一闪表示在配对中,配对成功后黄灯会熄灭,而且感觉它隔一段时间就会闪烁,隔段时间又正常,像是自己在配对一样,请问大佬们这个是怎么回事呢,虽然不影响使用,但是看着不舒服。
发表于 2024-6-13 20:35:16 | 显示全部楼层
同样。好在不影响使用。
但是这玩意儿不稳定,不知是我的环境问题还是产品设计本身的问题
 楼主| 发表于 2024-6-13 21:12:18 | 显示全部楼层
yuyuye 发表于 2024-6-13 20:35
同样。好在不影响使用。
但是这玩意儿不稳定,不知是我的环境问题还是产品设计本身的问题 ...
我这个安装时间不长 稳定性倒是没发现问题 开关都是随时都能控制 房间里有个温度传感器 信号弱 没法直接连接到协调器 是通过这个插座的桥接的 数据更新也没有出过问题
发表于 2024-6-14 12:02:45 | 显示全部楼层
我家里也用的这个插座,也跟楼主的用处差不多,主要做zigbee中继用途,这款插座,屁股太深了。要比较深的底盒才行,我家里的底盒勉强能放进,但是线材都被底盒压着,没有什么散热空间,我用的是zha模式,暂时没有你说的问题,他这个信号灯太小了。白天基本上看不到,就针孔那么大,
 楼主| 发表于 2024-6-14 12:32:04 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-6-14 12:02
我家里也用的这个插座,也跟楼主的用处差不多,主要做zigbee中继用途,这款插座,屁股太深了。要比较深的底 ...
直接用ZHA连接我也试过 一样的 配对成功后 时不时还是会闪烁 这个闪烁不是一直都会 是时不时会闪烁一段时间
发表于 2024-6-14 12:37:47 | 显示全部楼层
qq707432712 发表于 2024-6-14 12:32
直接用ZHA连接我也试过 一样的 配对成功后 时不时还是会闪烁 这个闪烁不是一直都会 是时不时会闪烁一段时 ...
那我可能没有主要到,这个灯不注意看,都看不到,太小,
发表于 2024-7-18 18:06:11 | 显示全部楼层
你多少钱买的?
发表于 2024-7-18 18:07:12 | 显示全部楼层
qq707432712 发表于 2024-6-13 21:12
我这个安装时间不长 稳定性倒是没发现问题 开关都是随时都能控制 房间里有个温度传感器 信号弱 没法直接 ...
多少钱买的
 楼主| 发表于 2024-7-18 18:16:20 | 显示全部楼层
49块 小黄鱼上
发表于 2024-7-18 18:35:26 | 显示全部楼层
好像50左右
GMT+8, 2025-12-16 11:33 , Processed in 0.353271 second(s), 7 queries , MemCached On.
