楼主: duanyudan123
[技术探讨] 本地AI对话代理
发表于 2024-6-12 15:35:17 | 显示全部楼层
畅想一下,感觉 AI 的导入,将会将所有的编程工作去除,只要配置足够多的传感器,你将自己的生活习惯逐步告诉(训练)HA,HA 就会自主按照你的意思控制全屋可控的设备。如果真是如此,HA 的整个产品逻辑可能都要被颠覆。
 楼主| 发表于 2024-6-12 16:35:25 | 显示全部楼层
grunner 发表于 2024-6-12 15:35
畅想一下,感觉 AI 的导入,将会将所有的编程工作去除,只要配置足够多的传感器,你将自己的生活习惯逐步告 ...
他们在重构一个特殊的模型,还提出一个特殊概念叫R什么的。具体也不太懂。到时候看看公告发布。
发表于 2024-6-13 09:01:53 | 显示全部楼层
duanyudan123 发表于 2024-6-11 21:44
看文档好像就是这个把,你如果有魔法可以试一下呢。直接添加集成搜索google找到Google Generative AI。填 ...
我使用 google AI 的API试了一下, 可以用。在手机上可以语音,相对麻烦点。以下分享几张文字对话:
Gemini 1.5
Gemini 1.5
测试了Gemini 它可以理解自然语言的提问要求,控制设备开关也没问题。
Snipaste_2024-06-13_08-35-16.png Snipaste_2024-06-13_08-39-39.png Snipaste_2024-06-13_08-44-49.png
但是,目前的缺点也很明显,它没有记性,昨天刚教会的今天再问就忘了。上下文理解判断也不大行。
没有记性
没有记性
上下文不行
上下文不行
 楼主| 发表于 2024-6-13 10:54:42 | 显示全部楼层
cuichuanyu 发表于 2024-6-12 15:04
我用google generative ai,跑通了,因为google的api有免费额度,而Openai的没有。目前来看效果还算可以, ...
比自带的对话代理强大多了。目前肯定不完善的。不准备用建议关掉,这会向谷歌公开隐私数据。
 楼主| 发表于 2024-6-13 10:55:53 | 显示全部楼层
注意公开实体,将会向谷歌传送隐私数据。
发表于 2024-6-14 11:52:05 | 显示全部楼层
ha上直接对接本地大模型api已经有了,也相对稳定,只是如何吧ha的各项配置传感器信息优雅的传给大模型还没有,目前都是人工构造Prompt来实现。
这块需要官方更新能力才做得到
发表于 2024-6-17 22:44:31 | 显示全部楼层
本地大模型还需要硬件才行,不知道啥时候能出低功耗的NPU或者别的推理设备,用显卡太耗电了,既要又要
发表于 2024-11-12 01:29:48 | 显示全部楼层
有点搞笑,有时候问问题能回答,但一让它关灯就报错,再问问题就正常,截图里是正常了,但是他说他打开了,但其实灯根本没反应,不知道是哪里的问题
 楼主| 发表于 2024-11-12 10:17:29 | 显示全部楼层
hehe.1536 发表于 2024-11-12 01:29
有点搞笑,有时候问问题能回答,但一让它关灯就报错,再问问题就正常,截图里是正常了,但是他说他打开了, ...
如果经常这样,先减少一下暴露的实体数量,然后增加上下文长度试一下
发表于 2024-11-12 17:20:06 | 显示全部楼层
我cao,   他好像真的在学习,用昨天同样的指令,它会打开了,
GMT+8, 2025-10-20 12:12 , Processed in 0.078964 second(s), 13 queries , MemCached On.
