查看: 3464|回复: 8
[技术探讨] MQTT设备在HA重启后就不可用怎么办?
发表于 2024-6-9 18:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
除非设备自己重启一遍,否则就一直是不可用
发表于 2024-6-9 19:10:31 | 显示全部楼层
自己DIY写代码的设备嘛还是?
发表于 2024-6-10 09:50:45 | 显示全部楼层
重启一下MQTT服务器就可以了
发表于 2024-6-10 11:18:57 | 显示全部楼层
我是在HA应用商店中安装的Mosquitto broker  version: 6.4.1 ,使用没你说的问题,只配置了用户名与密码
Logins
- username: user
  password: "0001"
发表于 2024-6-10 16:28:31 | 显示全部楼层
你的设备代码应该是DIY的对吧?然后你的设备是mqtt自动注册对吗?如果是这样,那么你说的这个现象确实存在,只能在你设备代码订阅homeassistant/status 如果接收到online,然后控制设备自动重启
发表于 2024-6-10 17:29:44 | 显示全部楼层
kisccc 发表于 2024-6-10 16:28
你的设备代码应该是DIY的对吧?然后你的设备是mqtt自动注册对吗?如果是这样,那么你说的这个现象确实存在 ...
重启麻烦啊。我用PubSubClient这个库以前也有这毛病,后来发现在发送消息时调用这个函数时给retained传入true就好了。
boolean PubSubClient::publish(const char* topic, const char* payload, boolean retained)
发表于 2024-6-10 17:33:10 | 显示全部楼层
yj82871002 发表于 2024-6-10 17:29
重启麻烦啊。我用PubSubClient这个库以前也有这毛病,后来发现在发送消息时调用这个函数时给retained传入t ...
保留注册消息对吗?但是删除设备麻烦啊
发表于 2024-6-10 17:38:06 | 显示全部楼层
kisccc 发表于 2024-6-10 17:33
保留注册消息对吗?但是删除设备麻烦啊
自己DIY的设备装上就是要用啊没事删除干嘛。再说,麻烦嘛?不是点一下就好了?我老是这么删除设备。
 楼主| 发表于 2024-6-10 18:55:18 | 显示全部楼层
确实是这样,不过大佬提供了解决思路,只能这样将就了,要不我还是重回esphome接入吧,谢谢
GMT+8, 2026-1-14 15:39 , Processed in 1.105288 second(s), 14 queries , MemCached On.
