查看: 2458|回复: 8
[求助] esp32 编译出错,哪位大佬看看哪里出问题了
发表于 2024-6-8 12:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
esphome:
esp32:
  board: fm-devkit
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "dPWf0/LJwPeLK06Jy+ZW53LIssuE9LVuw6y3qrGkdbE="
ota:
  password: "e6acb6b233944557ce812b58ef82ac38"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Template-Sensor Fallback Hotspot"
    password: "eyJFnKFAjuiG"
captive_portal:
  - platform: dht
    pin: D2
    temperature:
      name: "Living Room Temperature"
    humidity:
      name: "Living Room Humidity"
    update_interval: 60s
发表于 2024-6-8 17:53:25 | 显示全部楼层
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32dev
  build_path: build/a123
# Enable logging
logger:
api:
  encryption:
# Over-the-Air updates
ota:
# WiFi configuration
wifi:
  ap:
    ssid: "123 Fallback Hotspot"
# Enable captive portal
captive_portal:
# Sensors configuration
  - platform: dht
    pin: GPIO4
    temperature:
    humidity:
发表于 2024-6-8 18:14:32 | 显示全部楼层
我用你上面的代码在ha里面可以编译啊
template-sensor-factory.rar
579.28 KB, 下载次数: 2
发表于 2024-6-8 19:06:40 | 显示全部楼层
目测是 github 访问不了,下载不了依赖包,由于缺少相关依赖包导致编译失败
发表于 2024-6-8 22:04:19 | 显示全部楼层
游学一下就能通过了
发表于 2024-6-8 22:53:15 | 显示全部楼层
你需要魔法
 楼主| 发表于 2024-6-8 23:14:49 | 显示全部楼层
Jarvis 发表于 2024-6-8 19:06
目测是 github 访问不了,下载不了依赖包,由于缺少相关依赖包导致编译失败 ...
OK 我试试
 楼主| 发表于 2024-6-13 11:59:22 | 显示全部楼层
qxdnzx 发表于 2024-6-8 22:04
游学一下就能通过了
我魔法了 也不行
xfni 手机认证
发表于 2024-7-29 11:53:59 | 显示全部楼层
user1075 发表于 2024-6-13 11:59
我魔法了 也不行
pin: D2是不是应该改成 pin: GPIO2
GMT+8, 2025-12-17 08:19 , Processed in 0.119476 second(s), 11 queries , MemCached On.
