查看: 8239|回复: 11
[插件集成] Home Assistant插件开发简明指南
发表于 2024-6-8 09:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发Home Assistant插件可以让你将自定义功能添加到你的智能家居系统中。本文将指导你如何创建一个基本的Home Assistant插件。
环境搭建
首先,确保你安装了Python 3.8或更高版本。使用以下命令创建并激活一个虚拟环境:
python3 -m venv ha_devsource ha_dev/bin/activate
创建插件目录
在Home Assistant的custom_components目录下创建你的插件目录:
mkdir -p ~/.homeassistant/custom_components/my_plugincd ~/.homeassistant/custom_components/my_plugin
插件结构
创建以下文件:
  • __init__.py: 插件的入口文件。
  • manifest.json: 插件的元数据文件。
  • sensor.py: 如果你创建的是一个传感器插件。
编写代码
在__init__.py中,编写插件的初始化代码:
DOMAIN = "my_plugin"
def setup(hass, config):
    hass.states.set('my_plugin.Hello_World', 'Works!')
    return True
在manifest.json中,填写插件信息:
  "domain": "my_plugin",
  "name": "My Plugin",
  "version": "0.1",
  "requirements": [],
  "dependencies": [],
  "codeowners": ["@yourusername"]
如果你创建了sensor.py,可以添加一个简单的传感器类:
from homeassistant.helpers.entity import Entity
class MySensor(Entity):
    @property
    def name(self):
        return "My Custom Sensor"
    @property
    def state(self):
        return "Hello World"
测试插件
在configuration.yaml中添加以下内容:
  - platform: my_plugin
重启Home Assistant并检查传感器是否显示。
结语
现在你已经创建了一个简单的Home Assistant插件。你可以继续探索API,添加更多功能。
可以通过Home Assistant插件开发,实现各种自定义的智能家居解决方案,如果你还有其他问题可以联系我们提供技术支持。
发表于 2024-6-8 09:31:29 | 显示全部楼层
这个普及得好,点赞!!
发表于 2024-6-8 10:22:48 | 显示全部楼层
刚好需要找这方面的资料就看到了,希望大佬可以多普及一些,刚开始学Python的小白需要 [抱拳]
发表于 2024-6-8 15:42:24 | 显示全部楼层
请问一下,如果修改了代码,每次都要重启ha吗
 楼主| 发表于 2024-6-9 21:38:50 | 显示全部楼层
修改了插件的代码,通常需要重启HA以加载新的代码。这是因为HA在启动时加载插件代码。
对于一些小的更改或者调试,使用HA的开发者工具中的“服务”选项卡,来尝试重新加载集成,而不需要完全重启或者使用外部工具自动化重启。
 楼主| 发表于 2024-6-9 21:42:09 | 显示全部楼层
商务技术支持   QQ和微信:237534984
发表于 2024-6-21 11:33:19 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2024-6-26 22:19:38 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-1-3 09:49:55 | 显示全部楼层
我想问下,传感器的代码怎么编写,去哪里能学?
发表于 2025-1-3 09:52:51 | 显示全部楼层
官方的插件库里找案例对照改
GMT+8, 2025-12-16 00:02 , Processed in 1.245344 second(s), 14 queries , MemCached On.
