楼主: leung
[技术探讨] 为什么空调伴侣都没有遥控反馈同步功能?
innx 手机认证
发表于 2024-6-8 22:55:29 | 显示全部楼层
可以,我用的万能遥控解码再反馈给ha,所以遥控器调节了,ha也是同步的
黑名单 icstow昵称朝廷心腹
发表于 2024-6-9 01:07:41 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2024-6-8 02:27
小米的应该是可以的。你按遥控器的时候,空调伴侣也是收到了的。
我的小米Pro好像不行,遥控器操纵温度和模式都没有同步反馈,我看介绍说是Aqara P3升级版好像可以
发表于 2024-6-9 08:56:21 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2024-6-7 08:53
空调遥控是组合码,不同的码可以控制同一个空调
你买空调送的遥控和买的万能遥控,发出来的可能不是一个码
空调伴侣有码库,而且在使用时候需要配对空调。
所以空调伴侣收到遥控信号肯定知道是啥啊。
单纯只是不想做而已吧。。
记得很早以前一个粗粮的空调伴侣貌似能接受遥控的,现在的貌似都不行了- -
发表于 2024-6-9 09:00:11 | 显示全部楼层
xxlxmd 发表于 2024-6-7 15:40
红外码是无状态的啊...比如你在你家楼下按遥控器 就算空调没开机 遥控器还是温度+1了... 有的时候能同步了  ...
错,空调遥控是包含完整状态的。
每次发送的遥控码都是包含所有信息。
甚至你单纯开机关机,遥控码也是不同的。
你可以试试,比如空调设置26度。之后手堵住遥控调整到24度,这时候空调还是26。
你松开手再按下温度减,空调会直接到23,而不是25.
发表于 2024-6-9 13:23:00 | 显示全部楼层
TestUser123 发表于 2024-6-7 22:59
小米的不行吧,你是哪一款?
69的圆形的,忘记型号了,遥控器遥控空调,伴侣也收到信号了,所以也同步到ha了h
发表于 2024-6-9 13:51:47 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2024-6-9 09:00
错,空调遥控是包含完整状态的。
每次发送的遥控码都是包含所有信息。
甚至你单纯开机关机,遥控码也是不 ...
这种就最好解决了
只要提取出来这个红外遥控码
无论按几次都是这个状态
就可以实现盲操了
怕接收不到?
我一次性发射10次 还怕不怕
发表于 2024-6-10 21:45:38 | 显示全部楼层
我的小米的好像可以同步
发表于 2024-6-11 10:01:15 | 显示全部楼层
错,空调遥控是包含完整状态的。
每次发送的遥控码都是包含所有信息。
根本说的不是一个事情,人家问的是为什么不能同步...而不是每次都发特定码....
理想状态应该是订阅/发布的模式...就是有一个client(遥控器,手机,ha,云平台等)更改状态后,其他客户端收到通知一起同步.
但是遥控器啥的没办法订阅 只能是 客户端发啥 自己变化了 空调也跟着变化 懂吗? 你遥控器在大街上按到30度 遥控器变 但是空调不会变. 你在家拿个另外的遥控器或者手机改 你马路上的遥控器也不会变
发表于 2024-6-11 10:09:33 | 显示全部楼层
单纯只是不想 ...
用过码库应该知道,一个空调往往好几个码库都能控制
假设一个空调品牌有N个码库,其中M个库可以控制你家的空调
但是你的遥控器可能是N个码库之外的N+1那个码库
更可能是M个库中的某一个的变种(加了扫风 舒适模式 夜间模式等等)
这种码库怎么解析? 扫风 舒适模式 夜间模式等等可能在组合码的任意位置
发表于 2024-6-11 11:13:33 | 显示全部楼层
假设一个空调品牌有N个码库,其中M个库可以控制你家的 ...
理论上的确是可以实现的,无非就是空调伴侣也和空调一样,对接收到的码进行解析,与所有码进行对比(或部分对比,同步在云端进行同步,模式一般太精确,分出温度、制冷热抽湿送风即可。网友也说了,旧版小米是可以的,P3升级版在介绍页面也明确说是支持的。X宝和海鲜市场也有一种U盘的空调伴侣,也是说可以接收遥控器发发射信号同步状态的
GMT+8, 2026-1-15 23:36 , Processed in 1.051464 second(s), 13 queries , MemCached On.
