747
external_components: - source: github://yishiyiyuan/esphome_components components: [ bl0906 ] sensor: - platform: bl0906 id: id_sensor_bl0906 # 其他配置 button: #重置计量芯片寄存器上的电度量 - platform: template name: "{{ name_prefix}} Reset Energy Raw" id: {{ id_prefix }}_button_reset_energy_total entity_category: config on_press: then: # 重置芯片寄存器 - bl0906.reset_energy: id_sensor_bl0906
修改配置中id的前缀,一般不用修改(注意不要把这句话放到bl0906.jinja2文件中)
scolars 发表于 2024-6-6 22:25 没有bl0906.jinja2这个文件呀,我用了bl0906.yml这个文件,可以用。
zwd 发表于 2024-10-11 09:25 大佬。 你这个配置后, 如果电表断电或者说停电后, 电量数据会全部丢失吗? 我看了帖子2楼说,每个一段时 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-11-30 00:33 , Processed in 0.059076 second(s), 15 queries , MemCached On.
