楼主: q201020106585
[已解决] 群晖5.2安装成功homeassistant但无法用nas IP:8123访问
 楼主| 发表于 2018-1-24 20:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
Escape 发表于 2018-1-24 19:24
我的已经解决了 具体可以参考我的解决方法 写了个帖子
大神,手机搜索用户后无法查看帖子。能否给个关键词,可以用手机直接搜索帖子,或者直接来个链接
 楼主| 发表于 2018-1-25 07:55:52 来自手机 | 显示全部楼层
已经拜读大作,但是群晖docker里安装如何烧写镜像?
发表于 2018-2-9 16:55:53 | 显示全部楼层
wudijushi 发表于 2018-1-24 15:10
参考我的博客 https://ixiqiao.cn/?p=251
前辈好,看了你的博客,我也是群晖5.2,装好HA以后一直发现不了小米网关。HA版本是0.62.1。不知道是不是还要单独安装miio之类的?
发表于 2018-2-15 22:52:06 | 显示全部楼层
Babesun 发表于 2018-2-9 16:55
前辈好,看了你的博客,我也是群晖5.2,装好HA以后一直发现不了小米网关。HA版本是0.62.1。不知道是不是 ...
你看看文章安装方法写的注意事项
发表于 2018-7-19 22:54:10 | 显示全部楼层
Synology only provide Python 3.5.1, which is not compatible with Home Assistant 0.65.0 or later. Until Synology offer an updated version of Python, Home Assistant 0.64 is the most recent version that will be able to be installed. You can manually specify the version of Home Assistant to install, for example to install version 0.64.3
GMT+8, 2025-12-24 23:49 , Processed in 0.112792 second(s), 10 queries , MemCached On.
