查看: 1903|回复: 2
[流程系列] 配置 node red 遇到一个很奇怪的问题!
发表于 2024-6-3 18:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的
当实体状态 是on 流程没问题 从上面那条线debug2 出来!
但是当实体是从 off  转成 on 流程就从下面那条线 debug3 出来!
从off 转 成 on
节点配置
 楼主| 发表于 2024-6-3 18:23:37 | 显示全部楼层
对了 两个节点 是一个实体! 一个是等待他触发 一个是确定 触发了4秒
发表于 2024-6-4 08:13:34 | 显示全部楼层
流没有问题啊,不知道你想问什么问题。当你启动触发流时,开始计时,第一个等待节点只等10分钟,如何10分钟内没灯没开,就不会再等了。如果10分钟内灯开了就会接着走下一状态节点,当灯被打开时间和启动触发流时间差小于4秒,就会走debug3,不符合for 4,输出状态当然是灯被打开的on ,如果时间差大于4秒,符合for 4,从debug2输出on
GMT+8, 2025-12-3 07:58 , Processed in 0.429598 second(s), 11 queries , MemCached On.
