查看: 33795|回复: 9
[已解决] 无法打开hassio.local:8123
发表于 2018-1-24 11:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱未解决
已解决  特地开了个帖子写解决方法 附上了用到的工具
hassio镜像试过1.1和1.0的 1.0能不能打开得看运气 成功几率特别低
后来又试了debian+hassio的方法还是不能打开
浏览器试过360极速、Chrome、火狐、Safari
在论坛翻了好久发现几位遇到同样问题的 目前都还没有解决 百度上也没有 求助大神 8AAC738D-AB01-4E7B-8642-53B24FD1B949.png
和树莓派在同一个网段 用192.168.99.238:8123也打不开
据说回旧版可以解决这个问题 可是找不到旧版的镜像
发表于 2018-1-24 12:47:38 | 显示全部楼层
你可以试试是否能ping通,以及通过路由器 找下 他的ip是多少,通过ip+port的方式
发表于 2018-1-24 17:02:08 | 显示全部楼层
默认端口不是8123吗,不是80
 楼主| 发表于 2018-1-24 17:35:10 来自手机 | 显示全部楼层
jerrykkk 发表于 2018-1-24 12:47
你可以试试是否能ping通,以及通过路由器 找下 他的ip是多少,通过ip+port的方式 ...
已经试过了能ping通 ip+port可以打开portainer.io的就是打不开homeassistant的
 楼主| 发表于 2018-1-24 17:36:36 来自手机 | 显示全部楼层
hiyung 发表于 2018-1-24 17:02
默认端口不是8123吗,不是80
是8123  ip:8123打不开 hassio.local:8123也打不开
但是portainer.io的ip:9000可以正常打开
发表于 2018-1-24 18:11:40 | 显示全部楼层
但是portainer.io的ip:9000可以正常打开 ...
你安装的是hassbian系统还是 Hass.io树莓派镜像,还是 树莓派系统上装的?
 楼主| 发表于 2018-1-24 19:22:53 | 显示全部楼层
试过在树莓派上装了hassio 也试过Debian9 Hassio都不行 刚才用win32diskimager烧录了hassio能正常访问hassio.local:8123了
发表于 2018-1-24 19:49:31 | 显示全部楼层
Escape 发表于 2018-1-24 19:22
试过在树莓派上装了hassio 也试过Debian9 Hassio都不行 刚才用win32diskimager烧录了hassio能正常访问has ...
我也是win32diskimager烧录的,用etcher就第一次成功烧录了,之后试了很多方法,再次用etcher烧录都提示 不被允许写入
 楼主| 发表于 2018-1-24 20:03:44 | 显示全部楼层
jerrykkk 发表于 2018-1-24 19:49
我也是win32diskimager烧录的,用etcher就第一次成功烧录了,之后试了很多方法,再次用etcher烧录都提示  ...
对的 应该问题就出在echer上了 我刚特地用了mac和Windows版的etcher烧录hassio 都不能正常访问
发表于 2018-1-24 20:38:01 | 显示全部楼层
Escape 发表于 2018-1-24 20:03
对的 应该问题就出在echer上了 我刚特地用了mac和Windows版的etcher烧录hassio 都不能正常访问 ...
我刚试了下 重新在 https://etcher.io/ 下载了 etcher (Etcher-Setup-1.3.1-x64.exe),烧录了树莓派系统,正常访问,版本的问题。
GMT+8, 2025-11-6 14:49 , Processed in 1.007334 second(s), 10 queries , MemCached On.
