查看: 3837|回复: 13
[技术讨论] 安装墨澜地图增强版之后,汽车定位依旧偏移
left 手机认证
发表于 2024-5-30 18:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
感谢大佬的插件,让我用非常小白的方式安装好了墨澜地图:https://bbs.hassbian.com/thread-23634-1-1.html现在还有一些疑问的地方,因为我原想用墨澜地图解决奔驰定位偏移的问题,但是发现在墨澜地图中,奔驰的位置也是和自带地图一样的偏移,这个应该如何解决呢??
有大佬能帮忙解答一下吗
left 手机认证
 楼主| 发表于 2024-5-30 18:46:50 | 显示全部楼层
class MercedesMEDeviceTracker(MercedesMeEntity, TrackerEntity, RestoreEntity):
    """Representation of a Sensor."""
    @property
    def latitude(self) -> Optional[float]:
        """Return latitude value of the device."""
        lat = self._get_car_value("location", "positionLat", "value", 0)
        lng = self._get_car_value("location", "positionLong", "value", 0)
        if self._use_chinese_location_data:
            lng, lat = ch.gcj02_to_wgs84(gcj_lon=lng, gcj_lat=lat)
        return lat if lat else None
    @property
    def longitude(self) -> Optional[float]:
        """Return longitude value of the device."""
        return lng if lng else None
    @property
    def source_type(self):
        """Return the source type, eg gps or router, of the device."""
        return SourceType.GPS
    @property
    def device_class(self):
        """Return the device class of the device tracker."""
        return None
我看了对应集成的代码,是不是能直接在这个代码上加减固定值来调整经纬度?
3万
发表于 2024-5-30 19:34:52 | 显示全部楼层
需要在 奔驰定位 中将座标由 gcj02 转为  wgs84 格式。这个地图与官方地图一样使用国际标准wgs84格式的。
发表于 2024-5-30 20:54:57 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2024-5-30 19:34
需要在 奔驰定位 中将座标由 gcj02 转为  wgs84 格式。这个地图与官方地图一样使用国际标准wgs84格式的。 ...
我是traccar 和 墨澜地图 混用,出现不一致的问题
差一条街,如果要保持一致是要转换吗?
traccar 使用的好像是GCJ-02?
left 手机认证
 楼主| 发表于 2024-5-30 21:02:39 | 显示全部楼层
大佬回我了!请问通过什么方式转化呢,能否简单说一下哈
3万
发表于 2024-5-30 22:37:54 | 显示全部楼层
差一条街,如果要保持一致是要转换吗?
官方原版的traccar是wgs84坐标的地图,有修改版的是gcj02的地图。可能你用的不是官方原版的,或者修改了某些配置。或者使用了高德地图作为底图,这种情况可以使用修改的纠偏高德地图作为底图,论坛有教程。
国内的gps设备可能上报gcj02或百度的坐标,个人认为为了统一还是将设备上传的坐标转换为wgs84比较好吧,地图统一使用wgs84的。
3万
发表于 2024-5-30 22:39:40 | 显示全部楼层
最好是在 奔驰定位gps 接入到ha的过程中转换,如果是集成,可以在集成中增加转换代码,如果是nodered,可以增加转换流程。具体的要看是怎么接入的。
发表于 2024-5-31 11:03:32 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2024-5-30 22:37
官方原版的traccar是wgs84坐标的地图,有修改版的是gcj02的地图。可能你用的不是官方原版的,或者修改了 ...
traccar用的是bg6rsh/traccar-amap:5.8
HA用的是之前有发在论坛的插件ha_traccar,这个要加转换代码吧?
https://github.com/ryanh7/ha-traccar
3万
发表于 2024-5-31 20:59:51 | 显示全部楼层
HA用的是之前有发在论坛的插件ha_traccar,这个要加转换代码吧? ...
bg6rsh/traccar-amap:5.8 是适配过国内坐标的,默认的国内坐标的高德地图就刚好。
问题可能就出在这了,用原版的使用国际坐标的就好了。但前提是gps设备的坐标也要是国际的。
后面插件是高德改为国际坐标的底图,与原版traccar搭配使用。
发表于 2024-6-1 10:39:43 | 显示全部楼层
问题可能就出在这了,用 ...
目前这一套的坐标是没问题的,在HA和自建的traccar 都没问题
但是使用墨澜地图以后,ha_traccar的设备在 墨澜地图上存在地址偏移
需要修改源码来调整墨澜地图的坐标系吗?
GMT+8, 2025-12-16 20:25 , Processed in 0.195545 second(s), 8 queries , MemCached On.
