查看: 2470|回复: 7
[已解决] 请教如何降低灯光亮度到最低而不关灯
发表于 2024-5-29 21:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,小白请教:
我用自动化控制灯光的亮度,每次调到最低的时候会关灯,有没有什么办法能让灯光调到最低的时候停留在1,而不至于每次都造成关灯,谢谢!
我在自动化中已经实现了灯光亮度的调节,有没有办法降到最低停留在1,而不是关灯。 ... ...
发表于 2024-5-29 22:50:13 | 显示全部楼层
减少到0或者负数当然会关。用这个吧
{{[(state_attr(xxx) | int - 10), 1] | max }}
 楼主| 发表于 2024-5-29 23:44:51 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-5-29 22:50
减少到0或者负数当然会关。用这个吧
谢谢回复,能不能给我写的再具体一点啊,小白还在学习中,谢谢!
 楼主| 发表于 2024-5-30 00:22:51 | 显示全部楼层
减少到0或者负数当然会关。用这个吧
大佬,是这样写吗?
service: light.turn_ondata:
  brightness: "{{ [(state_attr('light.dian_shi_bei_jing_deng_dai', 'brightness') | int - 10), 1] | max }}"
target:
  entity_id: light.dian_shi_bei_jing_deng_dai
发表于 2024-5-30 04:12:05 | 显示全部楼层
yguofei 发表于 2024-5-30 00:22
大佬,是这样写吗?
  brightness: "{{ [(state_attr('light.dian_shi_bei_j ...
是的
方法千千万,这只是代码最简短的一种而已。思路一样就行。
 楼主| 发表于 2024-5-30 08:49:58 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2024-5-30 04:12
是的
大佬,我试了还是会关灯,不过还是要感谢回复!
 楼主| 发表于 2024-5-30 09:10:44 | 显示全部楼层
我用ChatGPT写了一段代码,好像可以了,最低保持在3,不会关灯了。
ChatGPT YYDS!
ChatGPT  YYDS!
发表于 2024-5-30 16:40:05 | 显示全部楼层
对的,这个也是一种方法,思路是一样的。其他的方法还有用yaml里面的if,或者用pyscript,node-red等等。
GMT+8, 2025-12-17 06:13 , Processed in 1.249121 second(s), 6 queries , MemCached On.
