查看: 4872|回复: 14
[技术探讨] esphome+hc-sr04监测鱼缸水位,显示精度问题
发表于 2024-5-29 13:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用nodemcu+ hc-sr04 做了一个鱼缸水位监测的东西使用esphome复制的官方代码,接入了HA
HA里面就能显示到0.01m精度
我看设备日志里面有更精准的数字
请教大佬怎么把更精准的显示在HA里面呢?
还有这个主板需要先通电,再插上sr04才能用,都插上通电主板就不启动是咋回事呢?
esphome:
  friendly_name: ygnodemcu
esp8266:
  board: nodemcuv2
external_components:
  - source:
      type: local
      path: /home
logger:
api:
ota:
wifi:
  ssid: GG
  password: 00000000
  ap:
captive_portal:
light:
  - platform: binary
    name: "LED On NodeMCU Board"
    output: my_led
output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
    inverted: True
# Example configuration entry
  - platform: ultrasonic
    trigger_pin: GPIO3
    echo_pin:  GPIO1
    update_interval: 2s
模块
模块
 楼主| 发表于 2024-5-29 13:42:34 | 显示全部楼层
    trigger_pin: GPIO3
    echo_pin:  GPIO1
    update_interval: 2s
    unit_of_measurement: "mm"
代码改成这样是不是就可以了
发表于 2024-5-29 14:21:31 | 显示全部楼层
gpio02不是这样是的吧?
你把这个去掉
或者换成官方的那段代码
我一下子找不到代码了
等大佬发出来吧
发表于 2024-5-29 14:38:17 | 显示全部楼层
这个厉害啊
发表于 2024-5-29 14:38:25 | 显示全部楼层
是這個嗎??
 楼主| 发表于 2024-5-29 14:58:35 | 显示全部楼层
我得是监测水位的,你这个用的啥模块,看着不错啊
 楼主| 发表于 2024-5-29 14:59:40 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-5-29 14:21
gpio02不是这样是的吧?
你把这个去掉
或者换成官方的那段代码
gpio02是控制主板灯的,启动把主板灯关闭的作用,跟这个监测没啥关系。
发表于 2024-5-29 15:54:40 | 显示全部楼层
也是這論壇有人分享的TDS模塊https://bbs.hassbian.com/thread-23740-1-1.html
发表于 2024-5-30 10:09:43 | 显示全部楼层
不启动可能与硬件有关,您可以通过串口信息追踪一下。有可能是供电不足引起的,建议尝试单独给距离传感器供电排除一下。
另,很想知道这种超声波距离传感器用来的测水位的效果,您能分享一下使用体验吗。我用得是电容感应方式,只能判断最低水位。
 楼主| 发表于 2024-5-30 14:55:24 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2024-5-30 10:09
不启动可能与硬件有关,您可以通过串口信息追踪一下。有可能是供电不足引起的,建议尝试单独给距离传感器供 ...
启动问题解决了,换了GPIO接口,1和3跟启动有关系。
测量水位还是很精准的,我检测的是鱼缸底滤水位,做鱼缸长流水,但是论坛上有说SR04不防水,容易坏,我也刚用,能用个半年就合适,毕竟几块钱。
GMT+8, 2026-1-14 18:55 , Processed in 0.202029 second(s), 13 queries , MemCached On.
