查看: 3550|回复: 6
[技术探讨] 您是否要将多个实体的标识符一起重命名?是什么意思?
发表于 2024-5-29 03:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手第一问,我刚安装的HAOS,Xiaomi Gateway 3添加了小米网关,然后编辑设备,重命名等等等
但有个疑问,我每次重命名某个设备时,都会弹出这个对话框提醒,“您是否要将多个实体的标识符一起重命名?”,我试了下,好像无论选是或否,都没看出啥区别?
望解惑,谢谢!
发表于 2024-5-29 08:35:59 | 显示全部楼层
设备下有实体,你如果选是,那么所有实体会统一被修改,如果否,那么只是设备的名称被修改
发表于 2024-5-29 19:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
个人经验不用改。我是用nodered做自动化,如果全变动了。一次出问题,要动自动化好麻烦。比如删除多模网关,或者重新配网末端设备
 楼主| 发表于 2024-5-29 21:21:13 | 显示全部楼层
ilongjiang 发表于 2024-5-29 19:11
个人经验不用改。我是用nodered做自动化,如果全变动了。一次出问题,要动自动化好麻烦。比如删除多模网关 ...
但是默认名称有很多英文单词,不方便父母使用
我是刚开始配置入网,还没开始做自动化,应该没影响吧?
你的意思是不是,终端设备如果重新配对,名称会还原默认,如果我改名了,会影响自动化执行?
发表于 2024-5-29 22:56:17 | 显示全部楼层
试试你就知道了
发表于 2024-5-30 16:24:52 | 显示全部楼层
所以应该名字就可以了,弹出你说的提示点否
发表于 2024-5-30 16:38:40 | 显示全部楼层
建议不要修改。不然后面麻烦得很
GMT+8, 2026-1-14 20:27 , Processed in 1.137987 second(s), 10 queries , MemCached On.
