楼主: bugensui
[技术探讨] 求教esphome自动化的代码
 楼主| 发表于 2024-5-27 19:13:43 | 显示全部楼层
inevitab 发表于 2024-5-27 19:08
我也有这个想法,为了更高的可靠性,我希望自动化的操作尽量在esp设备里实现而不是在HA里实现。
楼主可以 ...
好的,我研究看看
发表于 2024-5-27 19:14:53 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-5-27 19:11
ha升级的时候,重启不是很正常码?重启过程中,自动化就会失效了。
避開自動化的時間吧
有這麼重要的自動化嗎  不能先停一下
发表于 2024-5-27 19:24:48 | 显示全部楼层
建议HA做检测,5分钟ping不通就强制重启
发表于 2024-5-27 20:57:45 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2024-5-27 19:12
有的时候也不是崩溃,而是内网不通或者某个bug没有响应
内网不通了那不是已经彻底完了?
除非所有设备都加装射频一类的脱离wifi的通信,否则内网不通那就啥都干不了了。
至于bug。。肯定也是折腾出来的,快照就好了。
发表于 2024-5-27 21:05:03 | 显示全部楼层
用mqtt呢?
发表于 2024-5-27 22:07:57 | 显示全部楼层
互相访问不到可以用 mqtt 中转,访问得到可以用 web server api
发表于 2024-5-27 22:15:42 | 显示全部楼层
我记得有个大佬发了个esp互控的帖子,你搜搜
发表于 2024-5-27 22:43:32 | 显示全部楼层
重啟不會噵致自動化失效
HA 自動化有個選項 HA開機時,
ESPHOME 是     restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF / RESTORE_DEFAULT_ON
NR 是 INJECT 立刻執行於0.1秒後
這些可以對開關做預設位置的定位
如果你的HA也架在內網,那更不應存在內網不通問題
(自動化裡面有個紀錄...可以讓你找BUG)
发表于 2024-5-27 23:04:39 来自手机 | 显示全部楼层
另外關於備援,
我是以esphome為輔,nr為主
nr快300ms,若nr失效或ha down
整個自動化並不會終止的
並且好處是wifi負擔過重時也不影響
只是整個架構要清晰,稍微一改動就是大工程
发表于 2024-5-27 23:19:02 | 显示全部楼层
最後,推薦用nr做自動化
原因是簡單 清晰 容易改動 也非常適合較複雜的設定
像下圖,我單用想的 就直接放棄ha 自動化了
再怎麼對數字 也不如連條線快吧
GMT+8, 2026-1-14 18:49 , Processed in 1.386535 second(s), 9 queries , MemCached On.
