查看: 3298|回复: 4
[技术探讨] 装了冬瓜HA但是无线网卡用不了
发表于 2024-5-27 13:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚装上了冬瓜ha,然后也顺利连上了HA的后台,但是发现无线网卡没法设置了,在网页中将IP地址改成自动的时候提示:
更改网络设置失败
Unknown error, see supervisor logs
wifi扫描接入点的时候提示:
Failed to scan for accesspoints
Scanning not allowed while unavailable
用命令行设置的时候提示:
ha > network update wlp2s0b1 --wifi-auth wpa-psk --wifi-ssid 23#1102 --wifi-psk 2131415161 --ipv4-method auto
Error: Can't create config and activate wlp2s0b1: Connection 'Supervisor wlp2s0b1' is not available on device wlp2s0b1 because device is not available
查询硬件状态的时候提示:
设备版本应该是最新的了
Core  2024.5.5
Supervisor  2024.05.1
operating System  12.3
Frontend【前端】  20240501.1
总之就是网卡unavailable,请问各位大佬有遇到这种情况么?我要怎么设置才可以呢?
 楼主| 发表于 2024-5-28 16:24:17 | 显示全部楼层
有大佬说可能是驱动问题,想再请问下ha要怎么打网卡驱动,或者有没有系统支持的网卡甚至免驱的网卡推荐??谢谢
发表于 2024-12-15 21:14:09 | 显示全部楼层
这个挺吊诡的,我第一次刷的时候无线网卡能用 ,升级挂了 重新刷机  不能用了 ,但是网卡集成的蓝牙正常
发表于 2024-12-15 23:52:50 来自手机 | 显示全部楼层
haos12.3.2.1 更新后,wifi网卡就不能用了,比较郁闷,等更新吧,是OS的驱动问题,个人感觉不是冬瓜搞的。
发表于 2025-1-21 23:32:46 | 显示全部楼层
myl525 发表于 2024-12-15 21:14
这个挺吊诡的,我第一次刷的时候无线网卡能用 ,升级挂了 重新刷机  不能用了 ,但是网卡集成的蓝牙正常 ...
解决了吗, 同问
GMT+8, 2026-1-15 03:31 , Processed in 1.589819 second(s), 14 queries , MemCached On.
