查看: 3605|回复: 5
[学习笔记] 自定义卡片Lovelace配置问题解决
zhmx
发表于 2024-5-27 11:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在nas的docker上搭建了Home-Assistant-Container,折腾和风天气的自定义卡片Lovelace配置,提示 custom:qweather-card 找不到,网上搜索半天没有完整的自定义卡片的配置方法,官方文档也说的很含糊,最后结合一些帖子的只言片语终于解决,步骤如下:
1、我的docker为Home-Assistant-Container 映射了一个/config目录,在这个/config目录下创建www这个文件夹,可以直接在宿主机对应的物理路径下直接创建。
2、将和风天气的 qweather-card目录及目录下所有文件拷贝至www目录,qweather-card目录下有qweather-card.js等几个关键文件,对于Home-Assistant-Container来说,qweather-card.js的路径应该是 /config/www/qweather-card/qweather-card.js
3、进入Home-Assistant管理页面设置下的仪表盘界面,点右上角三个点,选择 资源,然后点击右下角添加资源按钮,在添加资源对话框的网址栏填入/local/qweather-card/qweather-card.js,资源类型选择 JavaScript 模块 ,坑就在这里,对于 资源 来说,/local这个路径等效于/config/www,而且在资源网址这里只能用/local,有点莫名奇妙。
4、上述资源设置好,就能设置自定义卡片了,不再报错,正常显示了。
希望对大家有帮助,不知道为啥,网上对自定义卡片配置这块提到的很少,倒是HACS里自定义好的卡片非常多。
参与人数 2金钱 +25 收起 理由
senderkey + 5 高手,这是高手!
eric + 20 感谢楼主分享!
eric 手机认证
卓越贡献
发表于 2024-5-28 14:20:04 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2024-7-25 09:23:52 | 显示全部楼层
按照大佬的配置有点效果,但还是不能用,能指点下吗。倒是红框子里面出现了熟悉以前是没有的
发表于 2024-7-25 09:26:46 | 显示全部楼层
实体修改成你的实体
发表于 2024-7-25 09:50:27 | 显示全部楼层
lbw8810 发表于 2024-7-25 09:26
实体修改成你的实体
实体也是对的
发表于 2024-7-25 10:47:51 | 显示全部楼层
那就不知道了, 我的是实体不对,进行的更换
GMT+8, 2026-1-14 15:46 , Processed in 0.276701 second(s), 6 queries , MemCached On.
