查看: 3644|回复: 4
[硬件DIY] 夏天到了,并不是每个人的风扇都是直流的
发表于 2024-5-26 17:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件参考  https://bbs.hassbian.com/thread-23541-1-1.html
自己又加了继电器,一个控制灯,一个控制风扇火线,一个蜂鸣器,一个433接收方便遥控
自行编译
substitutions:                             #每个文件添加这个
  device_name: fan_light
esphome:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2        #nodemcuv2  esp8285  esp01_1m
  on_boot:                #重启蜂鸣一下,提示硬件已准备就绪
    priority: -100
    then:
      - switch.turn_on: relay3
      - delay: 200ms
      - switch.turn_off: relay3
wifi:
  ssid: !secret wifi_shufang
  reboot_timeout: 120s          #超时重新连接等待时间
  fast_connect: true          # true,直接连接到 WiFi 网络而不先进行扫描。隐藏网络必选,可以显着缩短连接时间。默认为false. 缺点是此选项连接到 ESP 看到的第一个网络,即使该网络非常远且有更好的网络可用。
  power_save_mode: none  #省电模式
  # manual_ip:
  #   static_ip: 192.168.123.68
  #   gateway: 192.168.123.1
  #   subnet: 255.255.255.0
  ap:
    # ssid: wifi_ssid_AP              #禁用: 将设备名称作为 ssid
    ssid: ${device_name}_ap
    password: "12345678"
api:
  reboot_timeout: 0s       #连接home assistant 默认不重启
ota:
#  safe_mode: true       #安全模式,没密码不能ota
#  password: 123456
captive_portal:        #连不到WiFi进AP模式配网
web_server:            #web模式
  port: 80
logger:
  level: DEBUG
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address: {"name": "${device_name}_IP","icon": "mdi:ip"}
    mac_address: {"name": "${device_name}_MAC","icon": "mdi:access-point-network"}
  - platform: version
  - platform: template
button:
  - platform: restart
globals:                     #全局参数,存储风扇风速
  - id: shared_value
    type: int
    initial_value: '0'
output:
  - platform: ac_dimmer
    min_power: 0
    max_power: 1
    gate_pin: GPIO13 #用于控制可控硅的引脚。
#    inverted: true
    method: leading pulse
    zero_cross_pin: #用于感测交流过零事件的引脚
      number: GPIO12
      mode:
        input: true
#      inverted: true
  - platform: template        #220v不是线性的,到一定值才会启动,通过模板模拟可以从0开始启动,自行测试修改下方函数
    type: float
    min_power: 0
    max_power: 1
    write_action:
      - output.set_level:
          level: !lambda |-
            if(state == 0)
              return 0;
            else
              return (state * 0.27 + 0.6);
fan:
  - platform: speed
    # output: dimmer1
    output: outputsplit
    speed_count: 100
    on_turn_on:
      - switch.turn_on: relay2
    on_turn_off:
      - switch.turn_off: relay2
      - lambda: |-
            id(shared_value) = 0;
            id(global_value).publish_state(std::to_string(id(shared_value)));
            ESP_LOGD("little_fan", "speed is: %d", id(shared_value));
    on_speed_set:
      then:
        - lambda: |-
            id(shared_value) = id(little_fan).speed;
switch:
  - platform: gpio
    pin: 14
    on_turn_on:
      - delay: 200ms
    on_turn_off:
      - delay: 200ms
  - platform: gpio
    pin: 16
    on_turn_on:
      - delay: 200ms
    on_turn_off:
      - delay: 200ms
  - platform: gpio
    pin: 15
remote_receiver:
  pin: GPIO4
  dump:
    - rc_switch
  tolerance: 50%
  filter: 250us
  idle: 4ms
  buffer_size: 2kb
binary_sensor:
  - platform: remote_receiver
    # name: "Remote_light"
    filters:
      - delayed_off: 300ms
    rc_switch_raw:
      code: "000000011000011010100010"
    on_press:
      then:
        - switch.toggle: relay1
    # name: "Remote_fan_up"
    filters:
    rc_switch_raw:
      code: "000000011000011010100011"
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
            if (id(shared_value) >= 90) {
              // global value is greater than 5
              id(shared_value) = 100;
              id(global_value).publish_state("100");
            } else {
              id(shared_value) += 10;
        - fan.turn_on:
            speed: !lambda return id(shared_value);
    # name: "Remote_fan_down"
    filters:
    rc_switch_raw:
      code: "000000011000011010100100"
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
            if (id(shared_value) <= 10) {
              id(global_value).publish_state("0");
            } else {
              id(shared_value) -= 10;
        - if:
            condition:
              lambda: 'return id(shared_value) >= 10;'
            then:
              - fan.turn_on:
            else:
              - fan.turn_off:
    # name: "Remote_fan_off"
    filters:
    rc_switch_raw:
      code: "000000011000011010100001"
    on_press:
      then:
        - lambda: |-
        - fan.turn_off: little_fan
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
book123 + 10 膜拜大神!
发表于 2024-5-26 18:21:33 | 显示全部楼层
我家里这个风扇是3档3根线那种
直接3个继电器怼它
发表于 2024-5-26 19:31:10 | 显示全部楼层
感謝分享,簽名檔的指令..... .=.=
发表于 2024-5-26 20:29:13 | 显示全部楼层
kjjuhfv 发表于 2024-5-26 18:21
我家里这个风扇是3档3根线那种
直接3个继电器怼它
拉线开关的吧
发表于 2024-5-30 11:16:50 | 显示全部楼层
你好 ,esp8266的电源部分是 怎么获得的呢?
GMT+8, 2025-12-26 22:58 , Processed in 0.071709 second(s), 13 queries , MemCached On.
