查看: 2742|回复: 5
[已解决] 请教大佬们关系zigbee温湿度传感器数据更新频率的问题
发表于 2024-5-24 22:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在弄HA 某鱼上买了两个温湿度传感器 用Zigbee2MQTT配对后 发现数据更新特别慢 得好几分钟才更新 问问大佬们 是这种温湿度传感器就是这样的 还是我的这个传感器不好 还是我设置不对 能不能设置更新频率 截屏2024-05-24 下午10.36.14.png
发表于 2024-5-25 00:11:48 | 显示全部楼层
我用过zigbee温湿度计和电量插座,数据更新都是很慢
我这zigbee电量插座,几天才更新一次数据
发表于 2024-5-25 00:55:18 | 显示全部楼层
zigbee跟藍芽為了省電  通常都是5分鐘 10分鐘更新一次的
发表于 2024-5-25 09:31:10 | 显示全部楼层
这个上报逻辑,这个是按照时间吗?可能是按照变化吧,比如湿度变化2%或者温度变化0.5℃就上报一次,如果温度稳定没变化的话上报的再频繁也没啥大用
发表于 2024-5-25 11:39:15 | 显示全部楼层
几分钟更新是正常的,如果温度没有变化,就不上报,室内的温度不太可能会大起大落,只有可能在卫生间会,比如冬天洗澡的时候,开着浴霸,温度和湿度会大起大落,正常房间,变化不大的
 楼主| 发表于 2024-5-25 16:08:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大佬们解惑
GMT+8, 2025-12-16 01:46 , Processed in 0.381042 second(s), 12 queries , MemCached On.
