查看: 2146|回复: 3
[教程系列] 小白足印:NR 时间混乱 请大佬解惑
发表于 2024-5-24 14:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
凌晨被闹钟吵醒,很是郁闷。发现是NR的时间混乱了,状态如图。环境为虚拟机安装官方镜像(Core2024.5.4)Add-ons安装NR(17.0.12),之前很正常,最近突然抽风,时间混乱了。
状态表示:
1:北京时间 无误
2:东8区再+8 且分钟快了20分钟。
3:东8区 且分钟快了20分钟。
HA下时间正常,不知如何解决,望大佬解惑,谢谢。
 楼主| 发表于 2024-5-24 17:43:58 | 显示全部楼层
初步搞定
ssh ha后date -s “xxxx-xx-xx xx:xx:xx"  (年 月 日 时 分 秒 本地时间)
重启ha
发表于 2024-5-25 10:00:36 | 显示全部楼层
HAs时区设置一下呢,是不是没选对
 楼主| 发表于 2024-6-8 14:44:07 | 显示全部楼层
今天来填坑。
继上次用date -s 修改时间后,问题临时解决。可是每周用群晖的ABB备份虚拟机后,时间总会奇怪的混乱。
解决办法:
1:用22222登录
2:查看目前状态:timedatectl show
     发现系统时间并未使用ntp时间,系统时间和硬件时间不一致。
3:vi /etc/systemd/timesyncd.conf
     把SystemNTPServers=time.cloudflare.com  改为阿里的ntp(随意)
4:启用ntp:timedatectl set-ntp yes
5:重启服务:systemctl restart systemd-timesyncd
     输入命令  timedatectl show
     NTPSynchronized=yes
6:当再次试图用命令更改系统时间时会提示:Failed to set time: Automatic time synchronization is enabled
顺手在configuation下增加个时间显示
  - platform: time_date
    display_options:
      - 'date_time'
time:
这样可以用卡片查看系统时间,以防有变。
再观察些时间,以上是小白解决时间混乱的步骤,大佬勿喷。
GMT+8, 2025-12-3 06:57 , Processed in 1.079551 second(s), 8 queries , MemCached On.
